Thema: Draft: Mittellinie anhängen (741 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Kollegen, nach dem Aktualisieren von Drafts kommt es gelegentlich vor, dass Mittellinien abgehängt werden. Wie kann ich die wieder anhängen? Jedes Mal neu erstellen will ich nicht, da daran öfters Bemaßungen hängen. Das Anhängen von Bemaßungen kenne ich und kann ich. Nur bei den Mittellinien fehlt mir der Durchblick. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo, sofern du Eigenpunkte hast, z.B. Mittenpunkte der Bohrung, kannst du die Mittellinie selektieren und mit gedrückter Alt-Taste den Plazierungspunkt der Mittellinie an den Mittenpunkt der Bohrungslinie anhängen. ------------------ Gruß Martin Nofer ISAP AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Allerdings benutze ich meisten zwei Linien, da dort die Wahrscheinlichkeit dass Mittellinien beim Aktualisieren abgehängt werden meiner Erfahrung nach geringer ist wie bei zwei Eigenpunkten. Vielleicht weiß jemand anders die optimale Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Einfach die Mittellinie mit der linken Maustaste selektieren. Diese wird dann rot dargestellt. Dann auf den zu verbindenden Punkt der Mittelinie (nicht die Endpunkte) fahren. Der Cursor wird als Kreuz dargestellt. Dann mit gegrückter linker Maustaste in die Nähe des Mittelpunktes der Linie fahren und die Maustaste loslassen. Die Mittellinie wird an der Mitte "eingehängt". Willst du diesen Punkt ändern, so musst du den gleichen Vorgang mit gedrückter Alt-Taste ausführen. Übrigens: wie oben schon erwähnt: auf Mittellinien nur im Ausnahmefall bemassen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
