Thema: Konstruktionslinien (3712 mal gelesen)
albe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 25.07.2006 Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach Wechsel von V16 auf V18 wird bei mir in der Profilskizzen-Umgebung nach Anwendung des Befehles "Profil- in Konstruktionslinie umwandeln" die Konstruktionslinie nicht mehr in Strich-2-Punkt dargestellt, sondern auch nur als normale Linie. Man hat also keine sichtbare Unterscheidung mehr zwischen Profil- und Konstruktionslinie. Wo kann ich da was Einstellen, bzw. wo müssen die Formatvorlagen im SE stehen. Habe nix verwertbare gefunden... Dank im Voraus ! ------------------ Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albe
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Dieses Problem tritt nicht in der normalen Profilumgebung bei par oder asm auf (dort funzt es), sondern nur in der Profilumgebung für geschnittene Darstellung von par od.asm ! SP 6 ? (Info: Version 18.00.06.06) ------------------ Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albe
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albe
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
natürlich, im part gibt es keine geschnittenen Darstellungen. habe gerade bei einem Kollegen getestet, der hat das Problem nicht! muß nur noch herausfinden, wo der Unterschied ist ... ------------------ Erwarte nichts, so wirst Du nicht enttäuscht werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
