Thema: Einstellungen übertragen (472 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 555 Registriert: 08.02.2003 INV 2020 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum, suche nach einer möglichkeit die die einstellung (stüli usw.) von einem rechnerplatz zu einem anderem zu übertragen? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Moin, Stueli etc findet man hier: C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Program\Template\Reports bzw. wo dieser Registry Eintrag hinzeigt: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\TemplatePath Nachtrag: obiger Registry Eintrag wird beim ausfuehren von MakeVerCurr wieder auf den Ursprungswert zurueckgesetzt, zeigt also wieder auf C:\Program Files\.... ! modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Moin, oder in den Einstellungen einen freigegebenen Netzwerkordner als Quelle angeben .. dann braucht man jede Einstellungnur einmal machenund jeder hat immer aktuelle Einstellungen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Mahlzeit, ich meinte natürlich das man erst die entsprechenden Dateien in einen Ordner kopiert, der jedem Nutzer im Netz zur Verfügung steht. Dort hinein kann man ALLES schieben was irgendwie mit Einstellungen zutun hat, z. B. Draftlist, Holes, Vorlagendateien etc (kenne leider im Moment nicht alle Dateien) Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
