Thema: Verbaubeziehungen werden nicht aktualisiert (1062 mal gelesen)
Maschinen-Bauer Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle Teilnehmer, wir haben ein fatales Problem, für das wir keine Lösung finden: In einer Baugruppe ist ein Teil verbaut worden. Danach wird eine Verbaubeziehung geändert, aber von SE nicht durchgeführt. Da liegen keine Querbeziehungen vor und auch keine Wackelverbauungen (offene Freiheitsgrade). SE gibt keine Warnmeldung und die Verbaubeziehung wird auch nicht wackelig. Das ist gefährlich, wenn in einem Bereich verschoben werden soll, der nicht auf anhieb sichtbar ist. Hat da einer von Euch einen Tip, was man da machen kann?
Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Maschinen-Bauer, was ist das für eine Beziehung? Rote Blitze sind wie ich gelesen habe auch nicht vorhanden. Welce SE Version und welches SP ist im Einsatz? Bauteil ist auch nur mit 3 Beziehungen verbaut? Ist das ein Part oder Subasm? ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Tatzel, 1. Probleme gab es hier bei der Beziehung Aufsetzen 2. Wir haben V18 06 06 3. Es gibt in diesem Fall nur 3 Verbaubeziehuungen: 2x Axial, 1x Aufsetzen 4. Das ist ein Part. Vorab schon mal Danke für Eure Unterstützung
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Darstellungsfehler in der Baugruppe hatte ich auch. Seit diesem aktuellen Servicepack (v18sp8 also Version 18.00.08.03) treten diese Fehler nicht mehr auf, bei alten Baugruppe verschwinden Sie, wenn man neuberechnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
