Thema: Schulungsmodelle (1585 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich suche für eine baldige Schulung Modelle für SolidEdge. Gedacht hab ich dabei an Motorräder, Möbel, etc.. Irgendwas eben, was die Leute motiviert von 2D- auf 3D-CAD umzudenken. Das ist nämlich auch unser größtes Problem bei der Einführung von SolidEdge: Die Motivation der Mitarbeiter... Also wenn jemand gute Vorschlaege, oder noch besser gute Modelle hat - MELDEN! Danke im Voraus, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Wenn ich das lese kann ich nur einen Vorschlag machen: NEUE MITARBEITER. Sorry, aber das muste sein. Ansonsten wie wärs mit selber machen? Ein paar Modelle die nach eurem Geschmack sind und gleich die wichtigen Details drin haben die ihr lernen oder vermitteln sollt. Andere Modelle sind womöglich so aufgebaut dass sie gar nicht zu euren Betriebs- oder Konstruktionsabläufen passen. Idealerweise sollten diese Modelle dann auch gleich welche eurer Produkte sein. Dann könnten sich auch die Mitarbeiter mit dem Gegenstand am Bildschirm besser auseinandersetzen. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Ex-Mitglied | |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hallo Zusammen da ich selber auch SE Schulungen bei uns durchführe ist es nicht einfach unmotivierte Mitarbeiter auf SE einzuschiessen. Ein wichtiger Punkt ist es, nicht mit spektakulären Modellen zu imponieren, sondern an einfachen Modellen zu zeigen wo die Vorteile liegen gegeüber der aktuellen Arbeittechnik. Versuche Modelle zu gebrauchen, die auch bei Euch, bei der täglichen Arbeit vorkommen damit der Mitarbeiter auch einen Bezug dazu sieht. Es macht keinen Sinn wenn man zeigt wie einfach ein Lüftungsgitter herzustellen ist, wenn man die Funktion überhaupt nicht benötigt. Es ist viel Wichtiger zu zeigen, wie einfach man ein Modell manipulieren kann. Viel Spass bei den Vorbereitungen zur Schulung. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poldi 85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 46 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Moin, allso ich bin im moment dabei ein Motorrad selbst zu zeichnen, hab mir als Vorlage ein paar Bilder ins Part geholt. Zwar etwas kompliziert aber läuft gut. Nur beim Motor könnte ich auch wohl ein Modell gebrauchen . Anbei schon mal ein Bild vom Motorrad. [Diese Nachricht wurde von Poldi 85 am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hi ChaosElch, die Motivation kommt aus der Anwendung des Systemes für eure Aufgaben im Unternehmen. Es nützt nichts wenn die Leute an einem Spassmodell rumdoktern wenn sie dann Ihre täglichen Aufgaben nicht lösen können. Ich habe bei uns gezielt nur die Umsetzung unserer Anforderungen rausgetüftelt und mit zwei Key-Usern dann eingeführt. Wenn alle dagegen sind ausser Dir, Game over. Du musst die Leute über die Funktion und Anwendung des Systemes, in Bezug auf die Aufgabestellung des Unternehmens, auf deine Seite ziehen. Funktioniert dies nicht, so habt ihr das falsche System! Den letzten Zweifler hat bei uns die Zeit niedergerungen, denn wer zu spät kommt der muss irgedwann gehen... ------------------ Gruss, Solid-Man SE V18 Sp5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX3400 / 2GB at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 1GB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 15. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Poldi! Das Motorrad ist gut geworden. Sowas waere natuerlich toll fuer eine Schulung. An alle Anderen: Vielen Dank fuer Eure Antworten. Den meisten muss ich beipflichten, ein Mitarbeiter-Wechsel waere nicht das duemmste, aber leider ist dies hier ein Familienunternehmen, in dem auch der Duemmste nicht gekuendigt wird. Ich will auch ganz bewusst am Anfang keine Modelle verwenden, in denen sich unsere Produkte wiederspiegeln - dies waere erst Phase 2 meines Schulungsplanes. Gruß, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
[...] in dem auch der Duemmste nicht gekuendigt wird. [...] es gibt keine dummen Mitarbeiter sondern nur falsch eingesetzte. Aber das ist ein anderes Thema. modeng ------------------ whyaretheresomanymorehorseassesthantherearehorses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
