Thema: Codierung auf einem Daft (821 mal gelesen)
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edganer/innen Hat jemand Erfahrung mit Strichcode auf Draft's? Ich stelle mir so was vor: Mit einem Strichcodegenerator via VB auf alle Dafts eine Printliste kopieren. Leider weiss ich nicht wie vorgehen. Bitte hilft mir. Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007 S.E 14-17 A.I.P 9-11 Win.XP + SP2
erstellt am: 01. Sep. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hi, ein Barcode ist auch nur eine Schriftart, welche du wahrscheinlich Kaufen musst. Normalerweise sollte ein Code 39 vollkommen ausreichen ... hängt von den Zeichen ab die der Barcode darstellen soll. Ansonsten braucht du noch einen Barcode-Lesegerät, welches sich an den PC hängen lässt, und ein Programm das auf den BCS reagiert indem es die Texteingabe vom Lesegerät Interpretiert. siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Barcode (Code39 bzgl der Zeichen die dargestellt werden können). Gruß Micha
------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hilfts Dir ja doch noch. Vor einiger Zeit habe ich (ich glaube so gar hier im Forum) die angehangene Schriftart gefunden. Für neue Zeichnungen würde ich empfehlen im ASM / PAR / ... eine Benutzerdefinierte Eigenschaft anzulegen und die immer im Schriftkopf anzuzeigen. Und dieser Eigenschaft weißt Du dann die Barcode Schriftart zu. MfG Chris /* Edit Anhang hinzugefügt */ [Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo, beim 3of9 code gilt es zu beachten, dass alle Ausdrücke mit einem '*' anfangen und enden müssen - also würde die Zahl 1234 als 3of9 barcode so aussehen müssen: *1234* - sonst wird kein Barcode-scanner damit klarkommen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo Peticeo wir haben bei uns bereits Strichcode auf den Zeichnungen. Wenn Du willst kann ich dir unsere Vorlagen mit SchriftFont zustellen. Je nach Barcode, gibt es mit verschiedenen Zeichen Schwierigkeiten. Wir mussten unsere Zeichnungsnummer A 1 000 222 umstellen auf A1000222. Mit den Leerzeichen war der Barcode nicht mehr lesbar. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
