  Solid Edge
  Draft-Layer im DXF Export zeigen komisches Verhalten
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Draft-Layer im DXF Export zeigen komisches Verhalten (2428 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VersuchmitLayern.zip
Hallo Zusammen,
ich habe in einem Draft ein Blatt1 und einige Hintergründe. Auf dem Hintergrund A2 habe ich einen Layer1 und einen Layer2 mit jeweils einem Schriftzug.
Wenn ich jetzt die beiden Layer 1 und 2 auf dem Hintergrund A2 ausblende und das Blatt1 als DXF speichere, dann erscheinen im DXF die beiden Schriftzüge von den ausgeblendeten Layern von A2 trotzdem. Die Bildschirmanzeige und der Ausdruck sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee wie man das verhindern kann?
Gruss Matthias
SE V18 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Da solltest du mal bei deinem Reseller nachfragen.
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es ja auch bereits eine Verbesserung in einem Servicepack? Ich weiß nicht ob Du die Möglichkeit hast das zu testen.
Lars
modeng
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ausblenden wirkt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur auf die Anzeige und den
Druck aus aber nicht auf den Export als DXF/DWG. Da ginge es den
Export des Hintergrundblattes zu unterdruecken, ansonsten muss
der Layer im ACAD ebenfalls ausgeblendet werden.
Andere Option: .dxf aus 'In Ansicht zeichnen' erstellen (je Ansicht)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): das ein ausgeblendeter Layer auch nicht gedrueckt wird wurde
glaube ich mit V154/SP7 eingefuehrt
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Hallo Klaus, du bist aber schon weit voraus mit Deinen Versionen
V154
Lars
CadKD
Mein modeng,
das ist doch schon in V67/SP03 behoben worden.
Edit:
ach, sorry, funktionierte aber ab V71/SP00 wieder
nicht mehr...
CadKD
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten. Wie Klaus auch sagt, ist es mir ein Rätsel, warum das so gelöst wurde. Hat das einen Sinn, beim DXF Export die ausgeblendeten Layer doch zu exportieren?
Das Problem wurde auch beim Reseller deponiert. Rückmeldung habe ich noch keine.
Matthias
SE V18 SP4
modeng
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
@lars, @CadKD,
das war halt eine 'Exception on right hand -- unrecoverable' falls
das Problem weiterhin auftritt konsultieren Sie Ihren Arzt ;-)
Dennoch man kann sich es aussuchen ob nun 15 oder 14 -- es war 14
modeng
ffuchs
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von ffuchs an!   Senden Sie eine Private Message an ffuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffuchs
SE V17 SP10
Dell Precision Workstation 380
DualCore Pentium D 830 3000 MHz,2048 MB
Nvidia Quadro FX 1400
XP Prof SP2
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade auf dasselbe Problem gestossen.
Wenn man in einer Draft (2D ,nicht abgeleitet aus 3D)eine
Zeichnung nach dxf,dwg mit ausgeschaltenen Layern exportiert
werden diese mit rausgeschrieben.
Gibt es mittlerweile schon eine Lösung ?
Gruß ffuchs
SE 19 SP8
kmw
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir schon seit längerem aufgefallen, und es nervt.
Ich war nur zu träge daraus einen call zu machen. Ich würd ja sonst den ganzen Tag nur calls schreiben... ich beschränk mich da echt auf die für mich wichtigsten bugs, ist auch so schon viel zu viel.
Manchmal frag ich mich wirklich, wer da so "beta"-testet.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
damals habe ich das Problem mit einem Makro gelöst. Zeichnung temporär speichern, alle Layer durchlaufen, ausgeblendete merken, danach diese leeren, dann diese Layer löschen, danach nach DXF exportieren. Umständlich, aber funktioniert ganz gut.
Gruss Matthias
SE V19 SP4
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 14. Aug. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht SE absolut korrekt. Ein augeblendeter Layer wird
auch als solcher exportiert und ist im ACAD ebenfalls
ausgeblendet und ggf. 'eingefroren'.
Was ihr haben wollt ist eine Option die es ermoeglicht best.
Layer nicht zu exportieren, die ist aber (noch) nicht vorhanden
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat modeng Recht.
Würden nicht sichtbare Layer automatisch nicht mit exportiert, würde eben dieses bemängelt. Es geht also um eine zusätzliche Funktion/Option.
APeters@BSS-Online.de
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich da mitlerweile etwas getan?
Da unsere Kunden generell DWG haben wollen, ist es sehr aufwändig jedes mal die nicht gewollten Layer raus zu löschen.
Arne Peters
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Layer und Attributzuordnung kann man doch alle ungewünschen Layer auf einen einzigen Ziellayer exportieren und den dann im DWG/DXF löschen. Wo ist das Problem?
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ich nicht weiß, wie ich den Ziellayer samt Inhalt lösche.
Und auch so bedeutet es Nacharbeit.
Zur Zeit lösche ich alle leeren Layer, dann lösche ich alle Layer mit unerwünschtem Ihnhalt und verschiebe dabei den Inhalt auf einen Zielleayer.
Dann laß ich mir im Hintergrundblatt nur den Ziellayer anzeigen und lösche den Inhalt, dann den Layer.
Wäre halt schön, wenn ich nur das, was ich auf Blatt1 sehe als DWG speichern könnte.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt für dieses Problem ein Makro, dass ich für einen Kunden geschrieben habe. Bei Interesse bitte melden.
Gruss Matthias
SE ST
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
