vielleicht mal die Doku bei 3DConnexion lesen ... dann die Suchfunktion im Forum nutzen ...
Grundsätzlich bietet SE die Möglichkeit, 3D Eingabegeräte ohne eigene Treiber einzusetzen ... geht mit dem "alten" Spaceball FLX3003 sehr gut, besonders wenn man nur mal kurz an einem System sitzt. Dann sind allerdings nur die Grundfunktionen verfügbar ... richtig schön programmieren kann man die Tasten erst, wenn man einen SpaceXXXX mit eigenen Tasten hat ... also beim FLX schon schwierig ...
Den Piloten kannst du soweit programmieren, das man saoger selber die Übersicht verliert ... der kleine "Monitor" ist da sehr hilfreich ... selbst die Tasten ESC, Shift etc. lassen sich über den Treiber umbelegen ... obs Sinn macht?
Wie schon gesagt, in der Doku von 3D steht einiges, evtl. mal einfach Treiber herunterladen und probieren
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
