| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Bleche als Walzkonstruktion (356 mal gelesen)
se_cad Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, alle zusammen es soll aus einer walzkonstruktion ne Abwicklung erstellt werden. da das blech beim walzen sich anders verhält als beim biegen, stimmen somit auch die ausgelegten abmessungen nich überein!!! wer so etwas schon gemacht hatte, bitte ich hier rein posten... danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo ..., du kanst die Biegegleichungen anpassen .... nur wie die sich verhalten sollen/müssen entzieht sich meiner Kenntnis .... würde mal ein Verformungsbuch zur Hand nehmen ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hi se_cad, zuerst musst du unter Extras > Materialtabelle das Material definieren. Biegeradius spielt keine grosse Rolle. Für Walzen/Runden musst du under Werte > Neutralfaktor den Wert 0,5 einstellen. Ich bin zuversichtlich, dass das Blech ziemlich genau wird. Bei deinen 57,04° ist die Abwicklung 197,13mm. Kann nach Material geringfügig anders sein. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
