Thema: Füllstand eines Tanks (810 mal gelesen)
Muschelschubser Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 01.08.2006 XP SP2/Precision M70/SE V17.00.13.01
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade das Problem, daß ich das Volumen eines Tanks ermitteln will. Habe den Tank mit "Dünnwand" erstellt, so daß ich mittels unterdrücken von dem Feature die Differenz erhalte, aber wie kann ich Füllstandsmarken setzen? Zur Zeit fällt mir nur ein, mit einem Ausschnitt auf Höhe der Marke den Tank abzuschneiden und dann das Volumen mit und ohne "Dünnwand" zu ermitteln. Gibt es einen besseren Weg?! Lennart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muschelschubser
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
Hast Du Dir schon einmal die Sensoren angesehen? Dort kann man ja recht viel machen... vielleicht auch das was Du möchtest. Kannst Du nicht den Tankinhalt als "Kopie eines Teiles" erstellen und über eine boolsche Operation den Tank abziehen? Dann könntest Du jederzeit abfragen wieviel Benzin noch im Tank ist. Mehr fällt mir auf die Schnelle dazu nicht ein. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muschelschubser
Ein Vorschlag: Ich würde die Füllung als Teil vor Ort erstellen. Die Wände des Tanks als Teilkopie einbeziehen und die Fülloberfläche als Konstruktionsfläche erstellen. Die Flächen müsste man gegeneinander trimmen und vernähen können. Dann ensteht ein Volumen. Änderungen des Füllstands werden einfach durch Änderung der Z-Koordinate der Fläche für den Flüssigkeitsspiegel umgesetzt. Das ganze geht, solange die Geometrie des Tanks einigermaßen gleich bleibt. Sonst könnte das Trimmen und verhähen Probleme machen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
