  Solid Edge
  Klassifizierung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen
Autor Thema:  Klassifizierung (3383 mal gelesen)
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich melde mich auch mal wieder und habe folgende Frage:
Gibt es in SE die Möglichkeit Teile zu klassifizieren, nach Bearbeitung, Material, Größe usw., oder wenn nicht in SE vielleicht ein Tool das und hierbei helfen könnte?
Schnelle Hilfe wäre nett mein Chef wartet!!!!!
Gruß Traude
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das aussehen? Kannst doch in der Stückliste nach verschiedenen Kriterien sortieren... Tabelle nach Excel und dort schön machen und ausdrucken. Oder was verstehst Du unter Klassifizieren?
Lars
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Lars,
diese Klassifizierung soll die Kalkulation erleichtern, das heißt es wird ein Drehteil konstruiert und man sucht ein möglichst ähnliches aus den bestehenden Teilen, schlägt dann Preismäßig etwas drauf oder mindert den Preis je nach dem. So stellt sich mein Chef das vor, damit man nicht auf die Lieferanten kalkulation warten muss.
Traude
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traude,
klassifizieren nach Bearbeitung, Material, Größe usw. geht über die Eigenschaften. Eine richtige Klassifizierung wäre: z.B. eine 10bar Druckleitung wird verändert. Ventil wird ausgetauscht. Jetzt darf nur ein 10bar Ventil eingebaut werden. Beim Ersetzen, beim verbauen oder bei der allgemeinen Suche im SE kann man nach solchen Klassifizierungen suchen und finden. Jedoch ist es immer noch möglich in eine 10bar Druckleitung ein 3bar Ventil zu setzen.
Was genau ist mit der Klassifizierung gemeint?
Wenn die Eigenschaften ausreichen, dann "ja".
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traude,
du lebst also doch noch ...
Bei einem AG haben wir das über die Teilenumern gemacht ... jeweisl eine fünfstellige Nummerund die ersten 2 Ziffern geben die Klasse an z. B. 78xxx O-Ringe, 79xxx, Kupferringe, 93xxx Gehäuse, 10xxx kompl. Ventile für ...,
Wenn du im Feld Dateieigenchaften - Info - Titel eine aussagekräftige Bezeichnung eingibst, kannst du dir diese Bezeichnung auch im Explorer anzeigen lassen ...
Dann gibt es noch von Marco Kreutz ein Tool, mit dem sich auch alle anderen Eiegnschaftenaus dem DateiInfo im Explorer anzeigen lassen (mit Wndows Bordmitteln geht auch schon einiges). Wenn du die DateiInfos vollständig ausfüllst, kannst du dir alle Infos im Explorer anzeigen lassen ...
Dachte, Ihr hättet ein Management System eingeführt, das Euch diese Arbeit abnimmt ...
Bis dann
PS: Wenn du meine Telebim Nummer noch hast, melde dich mal, dann erklärich dir alles direkt
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
freut mich, dass Du noch dabei bist. Also nochmal zu meinem Problem, ich denke mein Chef stellt sich das so ähnlich wie bei der Verbrecherindentifizierung vor man gibt ein Bild in den PC und sucht ein möglichst ähnliches. Es gibt doch bestimmt eine Vorlagemaske, die ich ausfülle und so meine Teile eingrenze. Hat ja jetzt mit Dokumentenmanagement nicht so viel zu tun oder? Vielleicht habe ich mich auch so blöde ausgedückt.
Deine Nummer habe ich noch aber zu Hause. Wie gehts Deinem Rübchen?
LG Traude
modeng
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwas gibt's nennt sich 'Shape Search capability'. Suchen von
Teilen anhand vorgegegbener Form:
http://www.imaginestics.com/3D_shape_search.php http://shape.cs.princeton.edu/search.html
Wieweit das nun im eigenen Hause einsetzbar ist ist unbekannt.
Klaus
MarkusTatzel
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
"UGS erwirbt von der SD&M AG die bisher als Geolus Shape
bekannte Software und benennt diese in Geolus Search um.
Geolus Search ist eine Suchfunktion für 3D-Modelle.
Hierbei werden die Teile nicht nach alphanumerischen,
sondern nach geometrischen Merkmalen indexiert und
gesucht. Das soll ermöglichen, Teile in großen
Datenbeständen einfacher zu finden und die Wieder-
Verwendung vorhandener CAD-Teile erhöhen." die Info kommt von UGS.
Die ganz normale Solid Edge Suche.
Markus Tatzel
Solid System Team
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traude,
wie beschrieben, schau dir die Möglichkeiten im Bereich DateiInfo genauer an ... die kanst du auch im Explorer anzeigen lassen ... dort bekommst du auch Benutzerdefinierte Eigenschaften
PS: dem Kleinen gehts prächtig ... kurz vorm Laufen werden alle Schubladen unsicher gemacht, Türen aufgemachtund Schränke ausgeräumt ... blödes Spiel wenn Papa immer NEIN sagt
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
ach so, jetzt weiss ich was mit Deinem Rübchen gemeint war
Gruss, Ueli
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Traude,
ich will zwar jetzt hier keine Werbung machen , aber CadPartner hat zu Deinem Problem auch was: http://www.smap3d.com/CAD-smartsearch.html
Jürgen
134*SEV18SR6, 3*SEV19.00.00.55
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jürgen,
das sieht ja wirklich interessant aus. Hast Du mir vielleicht noch eine Hausnummer was es kostet mit allem was man benötigt. Wie gesagt wir haben V17 im Einsatz.
Gruß Traude
Dietmar Thomes
Leiter Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar Thomes an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar Thomes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar Thomes
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
alternativ kannst Du Dir einmal unter www.simus-systems.com das classmate CAD anschauen. Das macht genau das Gesuchte: 3D Modelle automatisch klassifizieren, Vorschaubilder und Viewerformate anlegen, Sachmerkmalleiste automatisch ausfüllen und das ganze in einem komfortablen Suchsystem zur Suche nach Wiederverwendbarem oder Ähnlichem anbieten. Preis und weitere Infos gebe ich bei Interesse gerne  an, einfach PM an mich.
Dietmar Thomes
cad-se-user
Sehen Sie sich das Profil von cad-se-user an!   Senden Sie eine Private Message an cad-se-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-se-user
erstellt am: 23. Aug. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
aus gegebenem Anlass habe ich diesen Dino-Beitrag wiederbelebt.
Da seit dem letzten Eintrag allerdings einige Jahre vergangen sind, würde ich gerne wissen, was sich seit dem getan hat.
Auf der Seite von simus systems werden diverse Module angeboten. Interessant ist insbesondere die Möglichkeit CAD-Modelle automatisch klassifizieren zu lassen und anschließend diese Informationen an SAP übertragen zu können.
Kurz meine Fragen:
1. Bietet Solid Edge aktuell eine vergleichbare Funktion an? Es müssten ca. 30 verschiedene Merkmale gepflegt werden. In welcher Form würden diese Merkmale abgelegt?
2. Ist die Anlage/Pflege einer solchen Liste in Solid Edge möglich?
3. Auf welche Weise könnten, abgesehen von der simus-Lösung, diese Merkmale an SAP übergeben werden?
4. Kann man in/über Solid Edge nach ähnliche 3D-Geometrien suchen?
cad-se-user
[Diese Nachricht wurde von cad-se-user am 23. Aug. 2014 editiert.]
kmw
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge allein mit Bordmitteln bietet gar nichts an.
Aber viele PDM Anbieter bieten eine Fülle von Tools an, in Verbindung mit ihrem PDM System und einem ERP System.
Schau dir mal an, was ua. ProCAD oder Contact hierzu anbieten. Es gibt noch mehr Anbieter, diese hier habe ich in meine engere Auswahl genommen.
hammsolid04
Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von hammsolid04 an!   Senden Sie eine Private Message an hammsolid04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammsolid04
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Tool EdgePLM AFFINITY von der Firma ISAP hat man unteranderem die Möglichkeit eine geometrischen Suche ...
http://www.isap.de/plm/edgeplm-series/affinity/?L=12
