Thema: 2D Aktualisieren ? (342 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in einer Draft eine Ansicht in 2D umgewandelt. Dann habe ich in der 2D ansicht eine Rahmen gezeichnet (umrisse des Bauteils) um die Maße besser darzustellen. Nun habe ich die Bauteile geändert, aber die Ansicht Aktualisiert sich nicht. Gibt es eine Möglichkeit die Ansicht zu Aktualisieren ? Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 28. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Nicole Mit der Funktion In 2D-Ansicht umwandeln wird die Verknüpfung zum Modell gekappt! Da nützt alles aktualisieren nichts, Modell und Draft haben keinen Zusammenhang mehr. Auf diesen Umstand wird beim Anwenden dieser Funktion extra hingewiesen. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein hab ich nich gelesen, aber jetzt weiss ich es Hab es einfach weggedrückt Gibt es eine bessere Möglichkeit mein vorhaben zu Realisieren ? Kann man z.b. Skizzen aus einer asm mit in der dft Anzeigen lassen ? Gruss Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 28. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Nicole, wie die Vorredner schon sagten, damit ist die Abhängigkeit zwischen 3D-Modell und Zeichnungsansicht aufgelöst. Diese Funktion ist normalerweise nur sinnvoll wenn man z.B. einen Entwicklungszustand sichern will. Du kannst ber auch in einer assoziativen Ansicht mit der Funktion "in Ansicht zeichnen" deine zusätzlichen Dinge einzeichnen. Z.B. Flüssigkeitsstand oder sowas in der Art. Die Ansicht bleibt assoziativ und die eingezeichnete Grafik hängt ebenfalls fest an den 3D-elementen wenn mit "Beziehungen erhalten" gearbeitet wird. Also, erzeuge einfach nochmal die Zeichnungsansicht und trage deine zusätzlichen Infos darin ein. Geth relativ schnell. Du hast also nicht sooo wahnsinnig viel Zeit kaputt gemacht. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 28. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 28. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Nach malen? Vielleicht solltest Du die ansicht einfach noch einmal ableiten vom Modell, dann sind schließlich alle Änderungen mit drin. Es kommt nicht umsonst die Meldung beim Umwandeln nach 2D, das es eine Einbahnstraße ist. Ich weiß ja nicht was Du vor hattest, aber man kann auch "In Ansicht zeichnen". Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Die Dinger kann ich erst heute Abend Zuhause verteilen Mit Firefox geht das leider nicht Bleibt noch die Frage: ob man Skizzen in der dft einblenden/Darstellen kann, die man in der asm/par/psm gezeichnet hat. Gruss Nicole
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Maserski: Guten Morgen Nicole,Du kannst auch mit rechte Maustaste auf die Zeichnungsansicht klicken, Eigenschaften, unter Ansicht kannst du dann auch Skizzen aus der 3D Umgebung einblenden. Schönes WE
Ansicht kann ich nicht finden
Kannste mir nochmal eine Starthilfe geben ? Bekomme die Skizzen nicht eingeblendet. Gruss Nicole
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
