Thema: Schraffur um Schnittansicht (614 mal gelesen)
farinalo Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.07.2006
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem das mich bald an den Rande des Wahnsinns führt. Immer wenn ich aus einer Ansicht eine Schnittansicht erstelle zeigt mit SE17 diese zwar an, ABER SE schraffiert mir auch die gesamte Ansicht dazu. Weiß mittlerweile icht mehr wo ich noch schauen kann. Unter "Eigenschaften der Schnittansicht" (Anzeige) finde ich nix mehr, und habe auch schon recht viele Kombinationen ausprobiert. Hatte auch gedacht das es vielleicht an der geschnittenen Ansicht im Assembly liegen könnte, aber Fehlanzeige. Habe die wieder rausgenommen (Häkchen rausgenommen), und habe auch überprüft ob die Maße der Geschnittenen Ansicht im Assembly mit denen im Draft übereinstimmen. Auch Fehlanzeige. Habe mal ein Bild meines Problems angehängt. Vllt. kann mir jmd. weiterhelfen. Grüße Jennifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinalo
Hallo, ich glaube zwar nicht so recht dran das es hilft, aber geh mal in die Eigenschaften der Ansicht auf Erweitert und probiere mal die Optionen bei Teileverschneidungen bearbeiten. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinalo
Hast Du darin Kugellager verbaut, die Du dir vom www herunter geladen hast? Kontrolliere diese mal mit dem Geometrie prüfen im Part. Oder blende diese einfach mal in der draft aus. Ich hatte das letztens mal. Da waren die Kugeln geometrisch/mathematisch nicht korrekt und haben zu diesem Problem geführt. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zordan_Zumbel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 01.02.2006 Win XP - SE V17/SP13 Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinalo
Hallo farinalo, in dem angehängten Bild sieht es so aus als sei das zu schneidende Bauteil in einem Rechteckigen Kasten ins "Volle Material eingebaut. Vielleicht das mal Überprüfen. Gruß Zordan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farinalo Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinalo
farinalo Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinalo
Ich habe das Login so eingestellt, das ich automatisch, wenn ich auf cad.de gehe angemeldet bin. Das ist recht komfortabel und bisher problemlos. Klicke am besten oben mal auf cad.de Login und trage deine Daten ein. Lars P.S.: Zur Not helfen wir auch ohne U's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinalo
