  Solid Edge
  Baugruppenabhägige Formelemente 'sauber' löschen
Autor Thema:  Baugruppenabhägige Formelemente 'sauber' löschen (174 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch eine frage:
Ich Plaziere 2 Bleche in einer Baugruppe nebeneinander. Größe und abstand unwichtig.
Dann benutze ich in Baugrumme den Befehl Ausschnitt um z.b. ein Loch duch beide Bleche zu 'Stanzen'.
Meine frage jetzt, wie lösche ich den Ausschnitt (Baugruppenabhänige Formelemente)
Einfach löschen hab ich schon hinter mir, dann bekomme ich nie wieder ein loch durch die Bleche (in der Baugruppe)
Gruss Nicole
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole32,
bei funktioniert es. Baugruppenabhängige Formelemente heißt ja das in die par. oder psm. geschrieben wird. Sind diese dort noch vorhanden?
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarkusTatzel:
Hallo Nicole32,
Tut mir leid, ich weiss nicht was du mich fragen möchtest.
Ich habe den Ausschnitt, Mit schreibrechten gemacht und die sind in  den Eizelteilen vorhanden.
Wenn ich die von hand lösche, also in der Baugruppe und in den beiden Teilen, sind die Teile 'versaut', heisst man kann keine ausschnitt in einer Baugruppe mehr durch diese teile machen. (auch nicht in einer neuen Baugruppe, die Teile müssen ganz neu gezeichnet werden.)
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ASM Feature in beide Teile als "Assembly driven part feature"
kann geloescht werden. Nach dem Loeschen kann auch wieder ein solches
eingefuegt werden. Aber: nach dem Loeschen bleibt der Link auf die
Asm erhalten! Enthaelt das Teil nach dem Loeschen kein solches Feature
mehr ist das Teil mit Bearbeiten zu oeffnen und dann im Inter-
part Manager das Teil auswaehlen --> RMT --> 'Links loeschen'. Das
Teil sollte dann im Interpart-Manager nicht mehr angezeigt werden
und in der Edgebar der ASM ohne das 'Link Symbol'
V18/Sp5
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jun. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall müssen sie in der BG gelöscht werden und nicht in den parts.
Ich erinnere mich aber, dass ich da auch mal ein Problem hatte mit BG-Driven-Formelementen, die nicht wieder loszuwerden waren. Das ist aber schon länger her und nicht V18. Ich lösche Mails, die alte Versionen betreffen nach einer Weile, deshalb hab icn dazu leider nix mehr.
APeters@BSS-Online.de
Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab es gerade noch einmal probiert und habe es nicht hinbekommen, das der 'Fall' noch einmal eintritt.
Wenn ich das Baugruppenabhänige Formelement lösche, kann ich ohne weiteres in die selben Teile einen anderen Ausschnitt machen.
Ich weiss Definitiv, das es bei einer anderen (komplexeren) Baugrupp nicht mehr ging.
Musste die Teile 3x neu Zeichnen, werde es aber im Auge behalten und wenn es nochmal vorkommt, melde ich mich.
Nichts für ungut und ein schöne wochenende (noch 4 Std @work).
Gruss Nicole
