Thema: In Soli d Edge Bauteile ausblenden, das die nich in der Zeichnung sind (373 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine sehr Komplexe Zeichnung in Solid Edge 18 und finde nicht die Möglichkeit in einer Baugruppe Teile 'auszublenden'. Das heisst ich möchte die Teile nicht aus der Baugruppe entfernen, aber sie sollen nicht in der dft Zeichnung auftauchen. Gibt es eine Lösung ? Wenn ich sie in der Baugruppe ausblende oder Deaktiviere, tauchen die trozdem in der Zeichnung auf. Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
1. Teile in der BG ausblenden. 2. Extras-Konfiguration-Anzeigekonfiguration, und unter einem neuen Namen speichern. 3. Zeichnung erstellen und ist Zeichnungsansichtsassisten die Konfiguration wählen. Alternative: In den Eigenschaften der Zeichnungsansicht die Teile wählen und das Häkchen bei "Einblenden" wegnehmen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
weitere Möglichkeit wäre, in der BG unter Eigenschaften der Vorkommnisse, die Spalte "In Zeichnungsansichten anzeigen" auf NEIN zu setzen. Unter Umständen - je nach Wunsch - auch "In Baugruppenberichten" auf Nein, damit diese Teile nicht in einer STKL auftauchen. mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin [...] in der BG unter Eigenschaften der Vorkommnisse, die Spalte "In Zeichnungsansichten anzeigen" auf NEIN zu setzen. [...] Nicht empfehlenswert, da dies leicht vergessen wird und es dann u.U hier heisst: "Zeichnung enthaelt nicht alle Teile der BG" ... zumindest geht erstmal die Sucherei los Zu Konfigurationen: eigene Konfigs werden nicht automatisch nachgefuehrt also: im Draft ---> Eigenschaften der Ansicht --> Konfigurationen --> PRUEFEN! Wenn nicht aktuell --> Ansicht(en) aktualisieren. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin Klaus, iab V18 werden die Ansichtskondigurationen nachgeprüft und führen im Draft zu nicht aktuellen Ansichten. Die Option muss aber in Extras-Optionen-Allgemein aktiviert werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hat Funktionier, danke auch Wenn ich jetzt aber neue Bauteile in die Baugruppe einfüge, und ich die Zeichnung Aktualisiere, sehe ich die Bauteile nicht. Muss ich jetzt den Weg jedes mal gehen, oder gibt es eine Einfachere möglichkeit die Ansicht zu Aktuallisieren ? Gruss Nicole
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Wie modeng beschrieben hat: Konfiguration im asm überschreiben Im Draft unter Eigenschaften der Ansicht die Konfiguration prüfen Aktualisieren -->fertig ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von captainmiller: Wie modeng beschrieben hat: Konfiguration im asm überschreiben Im Draft unter Eigenschaften der Ansicht die Konfiguration prüfen Aktualisieren -->fertig
Und wo finde ich die Eigenschaften der Ansicht ? Überschrieben habe ich es. Gruss Nicole.
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nicole32: Ja Danke, ich hatte es schon gefunden, ist aber nicht ganz unten Gruss Nicole
Verknüpfungen und Arbeitsmappe.
Mit der Verknüpfung hat sich meine Aktuelle frage schon beantwortet Welche Version nutzt Du ? Meine Version : 18.00.00.69 Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
... oder die Schaltfläche "Eigenschaften" in der Symbolleise. Noch ein Klick weniger... ;-) ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Ich bin mit V18 SP5 unterwegs und habe natürlich das Kontextmenü (rechte Maustaste) gemeint... aber man sieht es gibt viele Wege die zum Ziel führen. Grüße Lars
Ist das die neuste Version ? Welche genau Nummer hat die Version dann nach einem Update auf SP5 ? Unsere Firma hat 4 Version aber nix geupdatet. Wo bekommt man das Update her ? Kostet das was ? Fragen über fragen Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Servsu Nicole, in der Menüleiste ganz rechts gibt es ein ? darunter gibt es den Punkt Info. Im Info Dialog steht ganz oben die Version in der Form vv.xx.yy.zz Dabei steht vv für die Version und yy für das Servic Pack. xx ist immer 00, das wären Patches auf zwischen Versionen bei denen die Dateien nicht mehr kompatibel sind, die aber bei SE nicht vorkommen. zz ist der Compilerlauf, braucht dich als Anwender aber nicht zu interessieren. Aktual sind Version 18 mit ServicePack 5 oder Version 17 mit SR12 Jürgen ------------------ 115*SEV17SR11, 5*SEV18SR5, 2*SEV19.00.00.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Niesner: Servsu Nicole,in der Menüleiste ganz rechts gibt es ein ? darunter gibt es den Punkt Info. Im Info Dialog steht ganz oben die Version in der Form vv.xx.yy.zz Dabei steht vv für die Version und yy für das Servic Pack. xx ist immer 00, das wären Patches auf zwischen Versionen bei denen die Dateien nicht mehr kompatibel sind, die aber bei SE nicht vorkommen. zz ist der Compilerlauf, braucht dich als Anwender aber nicht zu interessieren. Aktual sind Version 18 mit ServicePack 5 oder Version 17 mit SR12 Jürgen
Wenn ich also die neuste version haben würde, stände da 18.00.05.69 ? Kannst du mir zu den anderen fragen etwas schreiben ? Gruss Nicole
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Servus Nicole, aktuelste Version ist 18.00.00.05.05 (die letzten beiden Ziffern zz werden beim ersten Comilerlauf fürs Service Pack zurückgesetzt, zz=05 sagt nur das die Entwickler 5 Anläufe fürs "Gelingen" des Service Packs benötigt haben, hat aber keinerlei an Wertigkeit) Service Packs kosten nix, und gibt es zum Download oder beim Reseller.
erstellt am: 01. Jun. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Niesner: Servus Nicole,aktuelste Version ist 18.00.00.05.05 (die letzten beiden Ziffern zz werden beim ersten Comilerlauf fürs Service Pack zurückgesetzt, zz=05 sagt nur das die Entwickler 5 Anläufe fürs "Gelingen" des Service Packs benötigt haben, hat aber keinerlei an Wertigkeit) Service Packs kosten nix, und gibt es zum Download oder beim Reseller.
Jürgen
Ok werde dann mal in der Firma fragen, ob da was abgeschlossen wurde. (wartungsvertrag) In der Firma legt keiner so grossen wert, auf Updates was ich bedauere Noch eine frage am Rande du Schreibst: aktuelste Version ist 18.00.00.05.05 , kann das sein das du eine '00' zuviel hast ? Gruss Nicole
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Ja er hat einmal 00 zuviel geschrieben, vielleicht mußte er mal auf's 00 und es ist deswegen passiert. Was weniger schön ist, ist die Tatsache das keiner auf die Updates wert legt. Solange alles funktioniert ist es auch okay, sobald jedoch Probleme auftauchen sind diese Updates zu installieren. Getreu nach dem EDV-Motto: "Never change a running system". Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
