Thema: Problem beim Daten Öffnen (252 mal gelesen)
M-C-D Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2006
erstellt am: 28. Mai. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun ein anderes Problem. Ich habe auf einem PC ohne Drucker SE-V17-Academic Installiert und gestern 5 Stunden dran gezeichnet. Nun will ich das Fertige Bautel auf einem anderen PC öffnen. Jedoch funktioniert das hinten und vorne nicht. Habe den ganzen Ordner in den ich es auf dem anderen PC speicherte per USB-Stick mitgenommen. Wenn ich es Öffne fehlen a Teile, b SE bekommt nen Hänger oder geht einfach aus. Woran liegt das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 28. Mai. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-C-D
Hallo, habe zwar von sowas nicht die große Ahnung, aber zwei Sachen könnt ich mir vorstellen, woran es vielleicht liegen könnte. 1) Ist die Ersteller-Version von SE höher als die, mit der du die Daten öffnen willst? 2) Willst du die Daten einer akad. Lizenz mit einer Industrielizenz öffnen? Das geht nämlich nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich beidesmal um die gleiche Version V-17 und stammt von der selben CD. Könnte es sein das es daran liegt, dass sie mit einem unterschiedlicher Lizenznummer entschlüsselt wurden ? [Diese Nachricht wurde von M-C-D am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-C-D
Wenn SE einfach zu geht ist das meist ein Zeichen, das der Speicher ausgeht. Evtl mal die Auslagerungsdatei erhöhen. Kopiere doch mal deine Baugruppe mit dem Revisionmanager zusammen. Dann sollen zu mindest keine Teile mehr fehlen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-C-D
Zitat: Original erstellt von M-C-D: Ich habe auch nur bei den Teilen ein Problem, die im Asembly Teil zusammengefügt wurden. Im Part-Teil funktioniert alles super!
Benutze den Revisionmanager um die Daten zu kopieren. Sehr wahrscheinlich stimmen Deine links nicht mehr. Korrigiere die links mit der Verknüpfungsverwaltung, dann werden die Interparts auch wieder funktionieren.
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-C-D
hallo m-c-d, die baugruppendatei ist wie ein ein inhaltsverzeichnis zu sehen. wo liegen meine teile, wie heißen sie und wie werden sie zueinander positioniert. wenn du nur die asm kopierts fehlen hier die teile. verschieden wege. teile auch auf den stick kopeiren und in das gleiche verzeichnis wie die asm legen. solid edge sucht zuerst im verzeichnis die teile wo die asm liegt. asm mit rechter maustaste - mit revisionsmanager im explorer öffen. die struktur wird angezeigt, alle pluszeichen erweitern, strg- a drücken ( alle markieren) rechte maustaste ins linke feld kopieren, rechte maustaste ins rechte feld- pfad wählen. oben in deiner leiste grünen pfeil abhaken und fertig. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
