Thema: SE muss geschlossen werden - speichern nicht empfohlen (871 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SE-Spezialisten, mittlerweile habe ich alles was mit SE zu tun hat deinstalliert und nur V18 wieder installiert. Deswegen schließe ich ein Problem aufgrund einer Parallelinstallation mal aus. Um es vorweg zu nehmen: Der Fehler ist leider nicht reproduzierbar. Er taucht in unterschiedlichen Zeitabständen und zu unterschiedlichen Gelegenheiten auf. Und zwar erscheint öfter die Meldung "Solid Edge muss geschlossen werden - speichern nicht empfohlen". Dann werde ich gefragt, ob ich speichern will, was ich mit nein beantworte. Dann geht SE zu und ich muss SE neu starten. Weiß jemand, woran das liegen kann und wie man das abstellt? Bin ehrlich gesagt ziemlich ratlos. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dominik, du bist aber immer schnell mit antworten Version 18.00.00.69 ist bei mir installiert. Leider hab ich keine Ahnung, was genau die neueste Version ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 28. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dominik, viel Hoffnung hab ich da ja nicht, aber probieren kann ja nicht schaden Eine Frage hätt ich noch zu was anderem: Wenn ich einen abgestuften Schnitt erstelle, erhalte ich in der Schnittansicht immer eine Körperkante bzw. eine durchgezogene breite Linie. Wie kann man SE beibringen, dass er das nicht machen soll? Wäre auch dankbar, wenn du mir noch sagen könntest, wo man die Linienstärken einstellt. Viele Fragen, ich weiß. Aber mit der Zeit wird das schon. Ich hoffe, du bist bis dahin geduldig mit mir ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jetzt hätt ich noch was: Gibt es bei den Baugruppenbeziehungen auch sowas wie Mitte - Mitte? Ich möchte ein Teil mit zwei Flächen mittig zu zwei anderen Flächen setzen. Wie geht man sowas am Besten an? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus eine solche Beziehung habe ich auch schon vermisst, es gibt sie leider nicht (SE V17). Ich helfe mir jeweils so, dass ich je eine Mittelebene zu den Flächen erzeugen (sofern nicht schon vorhanden) und richte diese gegeneinander aus. Gruss, Ueli Zu Deinem vorherigen Thread: Es ist meiner Ansicht nach logisch, dass bei einem abgestuften Schnitt bei der Stufe eine Kante entsteht. Ich blende sie jeweils einfach aus, eine Voreinstellung dazu kenne ich nicht. Linienstärken kannst Du in den Formatvorlagen einstellen.
[Diese Nachricht wurde von klemenz am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klemenz, vielen Dank für deine Antwort. Auch wenn es nicht das war, was ich mir erhofft hatte. Aber mit den Mittelebenen funktioniert das ganze auch. Hat vielleicht noch jemand eine Lösung für den abgestuften Schnitt und die Linienstärken parat? Da wär ich sehr dankbar. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hast Du es bemerkt? Ich habe meine erste Antwort noch ergänzt mit: Es ist meiner Ansicht nach logisch, dass bei einem abgestuften Schnitt bei der Stufe eine Kante entsteht. Ich blende sie jeweils einfach aus, eine Voreinstellung dazu kenne ich nicht. Linienstärken kannst Du in den Formatvorlagen einstellen. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller: Bin gerade auf die Seite gekommen und habe deinen Beitrag gelesen. Bei deiner Version dürfte noch kein Service Pack installiert sein.
@Markus: bei der von Marks angegebenen Versionsnummer ist tatsächlich noch kein Servicepack installiert. Passiert das eigentlich bei allen ASM's (auch bei denen aus dem Trainingsordner) oder nur bei dem einen? Du hast doch auch NX im Einsatz. Hast Du dafür ein Login bei UGS? Dann kommst Du doch auch darüber an die Downloadseite bei UGS bzw. die Patches. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @klemenz: Habe leider die Ergänzung nicht mitbekommen. Aber jetzt weiß ich Bescheid Danke dir. @Lars: Das passiert mit allen Teilen. Unabhängig ob Draft, Part, Assembly... Also für heute hab ich mich jedenfalls genug geärgert. Werde mich demnächst mal wieder damit beschäftigen. Habt alle vielen Dank für die Unterstützung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
