Thema: SE V18 und V15 parallel installieren? (577 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mir vor kurzen SE V18 (akad. Version) gekauft und möchte diese nun parallel zu meiner "alten" V15 installieren. Bei der Installation von V18 bekomme ich immer die Meldung, ich müsste die alte Version zuerst deinstallieren. Gibt es eine Möglichkeit, SE V15 und V18 doch parallel laufen zu lassen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Mai. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 25. Mai. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Link. @Lars: Hab die akad. Lizenz natürlich nicht produktiv im Einsatz. Die ist bei mir nur dazu da, damit ich für die Technikerausbildung spielen kann. Schönes langes Wochenende wünsche ich Euch. Oder geht es Euch so wie mir, dass ihr auch am Freitag antreten müsst? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 25. Mai. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade hab ichs probiert und hab doch noch ein kleines Problem: Die Installation startet mit der besagten Zeile zwar, aber ich bekomme dann eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Wenn mir dabei noch jemand helfen könnte, da wär ich sehr dankbar. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dominik, Danke für den Link, aber ich stell mich gerade ein bisschen blöd an... In der Anleitung steht "Delete the folder C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver from the machine." Was mach ich wenn ich diesen Ordner gar nicht hab? Ich hab jetzt mal das File gezogen und Installiert, aber es kommt immer noch die selbe Fehlermeldung. Hast du noch eine Idee? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ihr werdet es nicht glauben, aber jetzt hats doch noch funktioniert. Hatte den PC eine Zeit lang aus, weil ich weg war und wollte es jetzt nochmal probieren. Also CD rein, besagte Zeile in Ausführen eingetragen und siehe da: Es geht. Frag mich nur warum... Aber egal, Hauptsache es geht ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ist doch wunderbar. Bei einer Parallelinstallation hatte ich nämlich die gleiche Fehlermeldung und konnte Sie so beheben. Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also die Installation hat jetzt wie gesagt funktioniert, aber beim erstellen eines neuen Teils erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Anwendung für V15 ist (siehe Screenshot im Anhang). Schön langsam frage ich mich, ob die Parallelinstallation unbedingt so eine gute Idee war... Hat jemand eine Ahnung, warum die Meldung kommt, und wie man sie evtl. beseitigen kann? MakeCurrentVersion hab ich schon probiert, brachte keinen Erfolg. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Das Engineering Reference Handbook von Mechsoft läuft nur bis SE V15. Das Unternehmen Mechsoft gibt es meines Wissens nach nicht mehr bzw. ist es von Autodesk übernommen worden. Als Ersatz bietet doch UGS folgende Erweiterung an: Machinery Library / Piping Library (Normteile) Dies ist auch u. U. in der akademischen Version enthalten (nur bei Solid Edge V18 Plus). Bei bereits vorhandenem Solid Edge V18 kannst du bei Bedarf auch ein Update auf die Plus Version für 50¤ vornehmen lassen. http://www.plmvim.de/Bestellen.839.0.html Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dominik, ich weiß deine Geduld mit mir zu schätzen Ja, die V18 plus hab ich mir schon gegönnt. Aber warum die Fehlermeldung? Nicht dass ich deinen letzten Beitrag nicht verstanden hättte, aber irgendwie scheint die V18 auf etwas zugreifen zu wollen, dass es für V18 aber nicht gibt. Kann man das irgendwie abstellen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Wahrscheinlich hast du mal das Engineering Handbook separat installiert oder bei der Installation von Solid Edge V15 mit ausgewählt. Wenn du keine Lizenz für das Tool hattest, wurde es zwar bei jedem Start ausgeführt, du konntest es jedoch nicht verwenden. Bei separater Installation würde ich das Reference Handbook einfach deinstallieren. Ich glaube ansonsten, dass du es nicht abstellen kannst ohne SE V15 neu und diesmal ohne Reference Handbook zu installieren. Ich weiß nicht ob und wie man den Zugriff auf das Handbook in Nachhinein unterbinden kann. Ist wohl ein typisches Problem bei der Parallelinstallation mit V15 und einer höheren Version. Hatte denselben Fehler auch, konnte ihn jedoch nicht beheben und habe mich damals entschlossen keine Parallelinstalltion von zwei Versionen mehr durchzuführen. Aber vielleicht weiß noch jemand anderes etwas genaueres dazu. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mai. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Geh doch mal in den AddIn Manager udn deaktiviere das Engineering Handbook. Vielleicht reicht das. Grundsätzlich gibt es aber meist Probleme mit den AddIn's von Drittanbietern, weil die nicht für mehere Versionen installiert werden. V18 hat ja dieses AddIn ja sowieso nicht mehr. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Die Addins sind ein Grund warum eine parallelinstallation nicht empfohlen wird. Deine Meldung kannst Du ignorieren, auch wenn sie lästig ist. Du kannst auch die V15 mal deinstallieren und neu installieren. Bei der Neuinstallation kannst Du das Engineeringhandbook abwählen. Bei mir auf Arbeit hab ich einen Rechner wo mehrere Versionen paralell laufen. Bei der Installation hab ich sämtliche Addins weg geblendet. Grüße und Prost Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Man ist ein guter Angestellter und hat sich dongle und Arbeit mit nach Hause genommen Gruß Mike
Hä? Zum Feiertag nimmt man sich ein Bier mit, aber doch keinen Dongle... Achso morgen ist frei Männertag ist echt eine feine Sache Skol (Prost) Lars [Diese Nachricht wurde von Lars am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
@Arne: gibs zu, das hast Du nicht mit dem Virtual Studio + gerendert. Da sieht eher aus Reality Kitchen Grüße Lars P.S.: Ich hoffe es haben nicht zuviele den Männertag mit den "Tag der Arbeit" verwechselt und zu Hause geschafft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 27. Mai. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Servus Markus, vor der Installation über Commandozeile, die ISScript1050.Msi manuell starten (Doppelklick im Explorer). Dann sollte es funzen. Jürgen ------------------ 115*SEV17SR11, 5*SEV18SR5, 2*SEV19.00.00.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
