Thema: Bemaßung von verdeckte Kanten unter V18 (4149 mal gelesen)
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wenn's auch nicht ganz korrekt ist, so ist bei komplexen Drafts die Bemaßung von verdeckten Kanten ein echter Zeitgewinn. Unter V15 konnten die entsprechenden Kanten mit dem Befehl "Kanten einblenden" sichtbar gemacht und für Bemaßungen genutzt werden. Bei einem Wechsel der Option "Verdeckte Kanten anzeigen" im Eigenschaftsmenü der jeweiligen Ansicht blieben diese Kanten unberührt Bei V18 nun werden bei einem Wechsel der Option "Verdeckte Kanten ausblenden" (im Eigenschaftsmenü der Ansicht) alle verdeckten Kanten ausgeblendet. Folglich gehen auch die entsprechenden Bemaßungen verloren!!! Dies ist KÄSE Hat jemand eine Idee, wie auch in V18 verdeckte Kanten "sicher" vermaßt werden können? ------------------ _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004 SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3 DELL Precision T7500 / 3,2 XEON 4 GB RAM NVIDIA FX 3800 2x 23" HP2475w 16:10 3D SPACEPILOT
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus a) wir bemaßen oft über verdeckte Kanten => Zeitgewinn, weniger Schnitte/Ansichten notwendig b) die benötigten verdeckten Kanten werden über den Befehl "Kanten einblenden" aktiviert und bleiben natürlich drin c) globale Einstellung in den Eigenschaften der Ansicht steht i.d.R. auf "Verdeckte Kanten nicht "anzeigen (sonst würden ja alle verdeckten Kanten angezeigt, was viel zu verwirrend wäre) d) findet nun eine Änderung am Modell statt und muß das Draft anschließend aktualisiert werden, greift in V18 primär die Einstellung in den Eigenschaften der Ansicht - also alle verdeckte Kanten fallen raus - somit auch die Bemaßung e) in V15 blieben die zuvor einzeln gesetzten verdeckte Kanten drin, egal welche Option in den Eigenschaften der Ansicht eingestellt ist ...somit haben wir nun ein klitzekleines Problemchen...
------------------ Gruß Ralf _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
Wenn das Verhalten von SE hier tatsächlich geändert worden ist, sollte man darauf mal eine CALL beim Support loggen. Ich denke eigentlich auch, das Kanten, die ich explizit einblende, beim generellen ausblenden des Kantentyps , eingeblendet bleiben sollten. Ich befürchte allerdings, dass sich bei der Änderung jemand was gedacht hat. Und es sprechen sicher genausoviele Argumente dafür, wie dagegen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
Hallo rulfman, habe dies ausprobiert. Globale Einstellungen auf verdeckte Kanten raus. In der Zeichnungsansicht verdeckte Kanten rein. Part aufgerufen und verändert. Draft aktualisiert. Ergebnis: Alles da. Somit V18 zu V15 kein Nachteil. ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
Moin Markus, da hast Du zwar was probiert, aber nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass in einer Ansicht die Verdeckten aus sind. Dann wir eine einzelne Verdeckte mit "Kanten einblenden" eingeblendet. Und diese verschwindet nach dem Update des Parts. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
Und was habe ich gelesen? Na toll, funktioniert tatsächlich nicht (oder nicht mehr). Was spricht gegen meine Art und Weise? Find ich ganz O.K. Wenn ich einer Zeichnung oder Zeichnungsansicht verdeckte Kanten zuweise dann für die ganze. Einzelne Linien? Wer soll da durchsteigen. Wäre nicht schlecht wenn ich ein Bild von so einer Zeichnung sehen darf. ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
Ja, das ist ein Argument. Man könnte ja jetzt auch mit einem Ausbruch arbeiten. Aber trotzdem denke ich, dass die allgemeine Einstellung zur Ansicht bei einem Update die Usereinstellung zu einzelnen Kanten nicht überschrieben sollte. Dann kann auch der Befehl "Kanten einblenden" entfent werden, da er ja mit dem genannten Verhalten ad absurdum geführt wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne/Markus Hallo zusammen, ich habe Euch einmal wie gewünscht ein Beispiel für die Verwendung von verdeckten Kanten hochgeladen. Kanten1.gif zeigt die Verwendung von einzeln definierten verdeckten Kanten - ging bisher in V15 problemlos. Kanten2.gif zeigt die einzige (sichere) Verwendung in V18 - eben ALLE Kanten sichtbar. Die Verwendung von unsichtbaren Kanten (zur Vermaßung) ist zwar fachlich nicht ganz korrekt, stellt aber einen riesigen Zeitvorteil dar ......nur eben nicht mehr in V18....
