Thema: Fehler in V18 ? (361 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes festgestellt (SE V18.05): Obwohl ich meine Datei nur einmal geöffnet habe, sehe ich unter Fenster die Datei zweimal. Schließe ich eine sind beide weg. Was ist das? Gruß Lukas ------------------ WIN XP,SE V17.10, P4 3.0Ghz, 2GB-Ram, ATI FireGL 8800
[Diese Nachricht wurde von Lukas01 am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Wieso Fehler? Du hast Sie wohl mit zwei Fenstern gespeichert. So wird sie auch wieder geöffnet. Das ist doch eigentlich gut so. So kann man zum Beispiel in der Vorlage die etwas altmodische Anzeige mit 4 Fenstern definieren. Hab ich mal bei MegeCAD gesehen. Hauptansichten und Iso in 4 kleinen Fenstern auf dem Bildschirm. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Hallo Lukas, geh Doch mal im Menü auf Fenster-Fenster anordnen und leg mal beide nebeneinander. Nun müßtest Du auf jeden Fall eines von beiden schließen können. Es sei denn eines der Fenster ist eine nicht geschlossene Profilumgebung. Aus der müßtest Du dann mit Zurück rausgehen und das Fenster schließt sich dann von selbst. Ich halte letzteren Fall allerdings für unwahrscheinlich. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Was meine ich mit "die Leute"? Na zum Beispiel die Konkurrenz von unserem Tretauto... die überfliegen die Betreff's und zählen das Wort "Fehler". Und wir wollen doch nicht das die dann mit dem Finger auf uns zeigen und sagen: "soviele Fehler wie in SE gibt es bei uns nicht..." Grüße Lars
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
