Thema: Wie DFT in GIFF umwandeln ? (215 mal gelesen)
Thomas12 Mitglied Patentingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es ein Freeware-Prg. zum Umwandeln von CAD-Formaten (dft,dxf,dwg) in giff ? Die "Als Bild Speichern"- Option von SE Layout ergibt nämlich sehr grob gerasterte GIFs. Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas12
Mit GIFF (???) wirst Du auch wenig Freude haben. Du meintest sicher TIFF. Dafür hatte ich mal eine Drucker im www gesehen, der mir Tiff-Dateien erzeugt. Man kann aber auch eine HPGL-Datei (in Datei drucken) erzeugen (HPGL-Plottertreiber erforderlich) und diese mit einem Progrämmchen (PLT2TIFF) vertiffen. Also schreib uns nochmal kurz was Du möchtest. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Lars! Danke für die Antwort. Umwandlung in TIFF ist auch recht. Dann kann ich es leicht von TIFF in GIFF wandeln. Finde dazu jedoch leider nur shareware, aber keine echten Freeware -Programme im net. Weißt du eines? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas12
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas12
Was meinst Du mit GIFF? Meinst Du GIFF = GIF? Oder gibt es GIFF wirklich? Ist mir persönlich noch nicht unter gekommen. Wenn Du Office 2003 auf deinem Rechner installiert hast, dann hast Du auch einen "Microsoft Office Document Image Writer" mit installiert. Diesen kannst du als Drucker ansprechen und damit tiff's erstellen. Schau dir den mal an, da gibt es auch einiges an Einstellungen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
