Thema: *.par in Teilbibliothek anwählen -> Hangup (393 mal gelesen)
bholzinger Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade in Solid Edge v17 mit SP04 ein und absolviere die Tutorials. Hab jetzt folgendes Problem: In der Assembly-Umgebung hängt sich das Programm jedesmal auf, sobald ich in der Edgebar/Teilbibliothek (Ordner: ...\Training)auf ein *.par- oder *.psm-Teil klicke (keine Rückmeldung). *.asm darf ich auswählen. Unter v18SP3 trat der selbe Fehler auf, ich hatte gehofft ihn durch Installation der älteren Version beseitigen zu können. Bin für alle Tipps dankbar! Bernhard ------------------ MS WinXP Pro SP2; AMD Sempron 2300+; 1GB RAM; SiS 661FX_760; Solid Edge v17SP4/(v18SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bholzinger
Hallo, ich vermute, das es eine "Rechte" Sache ist. bist du auf diesem Rechner mit einem Lokalen oder einem Domain-Account drin? Gruß MIke [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 15. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Mai. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bholzinger
Ich denke es wird sicher am Grafikkartentreiber liegen. Parts haben per Voreinstellung eine dynamische Vorschau und ASM's nur eine Bitmap, die beim Speichern erstellt wird. Ich hatte das Problem zwar nicht mir SE direkt, aber mit dem PM. Ein Update auf einen neueren Grafikkartentreiber hat geholfen. Ich hab ne NVidia Karte. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bholzinger
bholzinger Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für alle Tipps! Ein neuer GraKa-Treiber hat leider ebenso nichts gebracht wie das Reduzieren der Hardwarebeschleunigung unter Windows. Ich bin aber draufgekommen, dass ich Parts aus dem Win-Explorer direkt ins Fenster ziehen kann. Es dürfe also die "interaktive Vorschau" mein Problem verursachen. Nur: Wo kann ich die abschalten? Lt. Hilfe im "Dialogfeld Vorschau", nur wo finde ich das? Hab lang gesucht und nix gefunden. Oder komm ich dort erst hin, wenn eine interaktive Vorschau angezeigt wird? Danke, Bernhard! ------------------ MS WinXP Pro SP2; AMD Sempron 2300+; 1GB RAM; SiS 661FX_760; Solid Edge v17SP4/(v18SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bholzinger
| Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d) | Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude. Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
bholzinger Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank! Problem vorerst gelöst, und irgendwann wird eine neue Grafikkarte fällig. (Rechte Maustaste... Und ich hab alle Menüs und Untermenüs doppelt durchforstet!) Bernhard ------------------ MS WinXP Pro SP2; AMD Sempron 2300+; 1GB RAM; SiS 661FX_760; Solid Edge v17SP4/(v18SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
