Thema: FEHLER 2??? (467 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit.... und noch einer.... Ich habe ein .ASM.... dort sind schon ein paar .par´s verbaut.....nun ein weiteres .par hinzu.....diese ist ein anpassbares Teil....kein Problem, werte eingegeben.......und gut ist. Jetzt kommts nächstes normale .par hinein...will es planar über Ref-Ebene an dem anpassbaren Teil positionieren..... "FEHLERMELDUNG-----Beziehung ungültig?"""" HÄÄÄÄ es ist die erste Beziehung und das planar...UNGÜLTIG???? Ich werde den Eindruck nicht los das dass so nicht richtig ist....kennt das Problem bekannt??? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Das gleiche wie Maserski beschreibt. Es gibt kleine Ungereimtheiten wenn man anpassbare und nicht anpassbare Parts miteinander verbauen möchte. Part soll an einem anpassbaren Bauteil verbaut werden. Untereinander geht es anpassbare Parts geht. Nicht anpassbare Parts geht auch. Die Mischung geht nicht. Man bekommt die von Maserski genannte Fehlermeldung. Ist bei UGS in Arbeit. ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Man kann leider keine Teile auf anpassbaren Teilen Plazieren.. es gibt aber ein Trick. Mach erst ein Starres Teil draus, plaziere es dann nach deinen Erfordernissen und mach danach das Teil anpassbar. Das Teil aufgesetzte Teil wandert dann mit. Sollte eine oder zwei der Beziehungen dann Rot werden, genügt es meist diese einmal zu Unterdrücken und dann wieder Frei zu geben. Dann sitze die beziehung wieder fest und man kann seelenruhig warten, bis ein Patch oder Version dieses Manko behebt. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Das Teil erst wieder in ein starres Teil ändern, darauf dann die plazierung/Änderung vornehmen, und dann wieder auf anpassbar ändern. Ist ein Frickelkram, aber eine andere Lösung kenne ich dafür nicht. Wir haben bei uns Profilschienen, auf denen mehrere Komponenten nebeneinander gesteckt werden. Da habe ich meist das erste Teil so plaziert und alle anderen, an dem ersten Teil ausgerichtet. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
