Thema: Visual Basic und V18 (474 mal gelesen)
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Verwendung von VisualBasic-Makros (egal ob VB6 oder VB.net) treten in der Draft unter V18 sehr, sehr lange Wartezeiten auf. Bsp. Anwendung PMTabelle.exe Diese Verzögerungen sind dabei abhängig von der Anzahl an existierenden Textelementen in der Draft. Hier wird pro Textelement kurzzeitig auf die entsprechende TTF-Datei im Windows-Ordner zugegriffen. Hat jemand das gleiche (Verzögerungs-)Problem oder gar schon eine Lösung hierfür? rulf ______________________________________ * Printed on 100% recycled electrons *
[Diese Nachricht wurde von rulfman am 11. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Wenn man als aktuellen Zeichnungsausschnitt einen (kleinen) freien Bereich ohne Textelemente wählt und dann das Makro PMtabelle.exe ausführt, hat man die "alte" Performance wieder - danach "Ansicht einpassen". Probier das 'mal Ist jedoch müssig, immer vorher einen Auschnitt zu ziehen gruss rulf ------------------ _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Mai. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulfman
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne Peters grundsätzlich ein guter Gedanke! Allerdings konnte ich unter V18 nur beim Part die Option "Automatisch aktualisieren" finden, wo gibts die denn beim Draft? Desweiteren wirkt sich das besagte Aktualisierungsproblem ja eben auf ALLE Textelemente (nicht nur Bemaßungen) in der Draft aus Trotzdem vielen Dank für den Tip gruß rulf ------------------ _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
