Thema: Abwicklung (300 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Ich würde sagen, durch die nicht gleichmäßige Anzahl an Elementen in beiden Profilen kommt diese Darstellung zustande. Du hast in der einen Skizze ein Segment (Halbkreis) und in der 2. Skizze 3. Segmente. Versuche doch einfach Deinen Halbkreis mit einer kurzen Linie (1mm) zu unterbrechen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hallo RoAn, kann Deine Datei leider nicht öffnen, wahrscheinlich hast Du eine "ältere" Version als ich. Was Lars meint: Wenn Du einen Trichter hast, z.B. Halbkreis in der einen Skizze und U-Profil in der anderen Skizze, müssen die Winkel gleich sein. Also ein Halbkreis hat 180° und Deine Skizze, die wie ein U-Profil aussieht (nehme ich mal an)muss in der Summe uach 180° (2x rechte Winkel) haben. Sonst funktioniert es nicht. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hi RoAn, schliesse mich Lars und Clementine an. Du kannst auch tricksen in dem du sehr kurze Bögen oder Geraden einbaust, die in der Produktion keine Auswirkung haben z.B. 0,1mm oder so. Ziel ist immer gleicher Anzahl der Elemente in beiden Skizzen und Gleiche Summe der Winkel. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
