Thema: Symbole -> nur Rahmen (1292 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage... wenn ich selbsterstellte symbole aus der edgebar in meine draft ziehe, bekomme ich bei einigen nur leererahmen angezeigt. wodran liegt es. schönen gruß pepe ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP4, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
per drag & drop aus der edgbar, wenn ich deine frage richtig verstanden habe. als symbol, nicht als block. versuche gerade mich mit der thematik "blöcke" zu befassen. unter v17 lief alles korrekt. pepe
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
@pepe2003, es funzen beide wenn sie als 'Geometrie' eingefuegt werden. 'Geht.dft' funzt weil als Textbox erstellt, 'geht_nicht' scheint ein Callout zu sein, denn wenn man die Eigenschaft auswaehlt, ist die Option 'zu Geometrie umwandeln' aktiv, das ist bei einer Textbox nicht der Fall. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich wieder.... hab ein wenig gebraucht bis ich herrausbekommen hab was ihr mit "einfügen als" meinet. Bis jetzt hat das mit drag & drop immer gereicht. Es war tatsächlich so. Es war auf Blöcke eingestellt. Mit "geometrie" + "einbetten" haut es wieder hin. (Wieder was dazu gelernt!!!). Danke an alle die geholfen haben, ich wünsche ein schönes we und feiert nicht so wild in den Mai :-))) pepe ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP4, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerlander... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hach so... zu meiner entlastung möchte ich erwähnen , daß wir V17 übersprungen haben und bei V16 gab es, so glaub ich , diese Funktion noch nicht oder? pepe (lars) ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP4, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetz haben wir das problem ( meine kolege) das die funktion RM "symbol einfügen als" -> geometrie , verknüpfung ... usw alle inaktivsind, sprich ich kan nix auswählen! ??? lars
------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
