Thema: Alternative Baugruppen Konfigurationen umbenennen (255 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier eine Baugruppe mit 2 alternativen Konfigurationen. Nun habe ich festgestellt, dass die grundlegende Konfiguration falsch benannt wurde. Kann ich diese umbenennen, und wie? Und hat das Auswirkungen auf Baugruppen, wo diese Konfiguration verbaut wurde? Gruß, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Moin, unter Extras->Konfiguration->Anzeigekonfiguration die falschbenannte Konfiguration auswählen und auf übernehmen klicken, wen sie vorher nicht schon aktiv war. Unter "Konfigurationsname" die neue Bezeichnung vergeben und auf "Speichern" klicken. Optional die alte Konfiguration löschen. Es sei denn du meinst "Alternative Baugruppe" das wäre dann was anderes
Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
Moin, die Namen der einzelnen Konfigs (Member) koennen nicht umbenannt werden. Wird die Basis-Asm umbenannt muessen alle BG die eine der Konfigs daraus verwenden angepasst werden (Rev-Mngr replace) (V17) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
