Thema: Schraffur bleibt übrig (1426 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem Ausbruch einer Assembly-Zeichung ist die Rändelschraube auch geschnitten worden. Dies habe ich unter "Eigenschaft der Ansicht > Anzeige > Stückliste > Rändelschraube.par > Schnitt" wieder rückgängig gemacht (siehe Bild). Jedoch bleibt zwischen den Gewindelinien der Rändelschraube und der Außenkante immer noch Schraffur stehen. Ich bekomme die nicht entfernt. Wie kann ich auch diesen Bereich ohne Schraffur darstellen? vielen Dank für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko B Mitglied Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 20. Mrz. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo zusammen interessant ist, dass in einer Schnittansicht die Schraffur richtig herauskommt, hingegen bei einem Ausbruch nicht! Siehe Bild. Beide Ansichten wurden mit den gleichen Ansichtseigenschaften erstellt. Für mich nicht logisch und nur schwer erklärbar. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, das habe ich jetzt mal gemacht (bei mir, in SEV17, allerdings im Register "Erweitert"). Jetzt wird die Rändelschraube richtig dargestellt, allerdings auch Kanten, die eigentlich nicht sichtbar sein sollten (siehe Bild, rote Kreise). Ich denke, das kommt von der Verschneidung. Da aber Normteile nicht geschnitten werden, stimmt auch diese Darstellung nicht. Ist das ein bekannter Fehler von SE V17? Danke für Hinweise. GRuß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EdererStefan Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Dann hast du vll nicht das SP9 installiert, bzw probier mal ob du mit dem QuickPick die kurze Linie erwischst. Eventuell liegen da nur 2 Linien übereinander.
------------------ mfg Stefan SE V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
