Thema: Winkelverbaubeziehung SEV17 SP9 (405 mal gelesen)
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und wieder ein Problem mit V17 SP9. Probiert doch mal bei euch folgendes aus, mal sehen ob ihr das gleich Problem habt. Ich hab ein ASM, darin ist z.B. ein anderes ASM verbaut. nun Versuch ich ein weiteres ASM zu verbauen. An/aufsetzen kein Problem dannach axial zwei zylinder an einander ausgerichtet auch kein problem. Für die 3. Beziehung entscheide ich mcih für eine Winkel Beziehung. hierzu aktiviere ich die Ebenen von meiner Baugruppe und will diese an den Ref. Ebenen eines Teils aus der ersten Baugruppe verbauen. Mit SP9 kann ich hier keine Ebene mehr auswählen. Ist das bei Euch auch so. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Dieser Bug besteht seit update 7. Wenn reduzierte Schritte angewählt sind lassen sich Teilflächen aus Teilen der BG auswählen. Sind reduzierte Schritte nicht angewählt geht gar nix. Ich hoffe auf Update 10 Wolfgang [Diese Nachricht wurde von WZI am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
erstellt am: 10. Mrz. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Hi, wir hatten hier auch das Problem seit glaube ich SP7. Reduzierte Schritte sind ausgeschaltet und auch ebi Einzelteilen hat es nicht funktioniert. Ich habe eben SP10 aufgespielt und jetzt gehts wieder - zumindest bei zwei ASM, die uns Kopfschmerzen bereitet haben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Hi, VORSICHT bei Update 10. Mit Update 10 tritt bei uns jetzt folgendes Problem auf: Wenn aus einer ASM eine Unter-ASM bearbeitet werden soll, werden mir deren Bauteile im Zeichenbereich nicht mehr markiert. Nur wenn in der Edgebar ein Eintrag angeklickt wird, wird auch das Teil markiert. Messen geht gar nicht mehr, da mir weder Eigenpunkte noch Flächen etc. angezeigt werden! Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
