Thema: Teile Muster in Baugruppen (687 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wieder mal ein kleines Problem !?? Ich habe einen Rahmen in denn ich 10 Türen einfügen will, und jetzt kommt´s nicht jede einzeln sondern mit hilfe eines Muster´s. Nun habe ich in der Baugruppe aber nur eine Bohrung auf die die Türen bezogen sein sollen also füge ich die erste ein und mache folgende Abhängikeiten !1.) Konzentrisch Bohrung 2.)Abstand Rahmen 3.)Winkel. Und die nächsten 9 Türen möchte ich jetzt nur noch auf Abstand Bemustern z.b. Abstand zwischen denn Türen 5,0mm wie mache ich das ?? Danke im Voraus mfg m.p Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo m.p. ich mache in Baugruppen das Muster dann auf eine Skizze, wenn kein Teil vorhanden ist, welches das Muster enthält. Anschließend kannst du bei der Auswahl des Musters die Skizze auswählen und dann das entsprechende Muster. Tipp: Immer nur ein Muster auf eine Skizze legen. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo, mein Vorschlag ist wäre, dass du im Rahmenteil selbst, das diese Bohrung enthält, die Bohrung bemusterst und zwar so oft wie du sie im Rahmenteil für die Anzahl der Türen brauchst. Wenn du dann die erste Tür positioniert hast, klickst du auf Muster und markierst das zu bemusternde Teil, wählst das Teil aus das die bemusterten Bohrungen enthält und klickst dann auf das Bohrungsmuster selbst (da ein Teil ja mehrere Muster enthalten kann). Daran werden dann die Türen in einem Muster eingefügt. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
