Thema: Einbeziehen (362 mal gelesen)
Joseph_B Mitglied BA-Student
Beiträge: 23 Registriert: 17.09.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Kann mir jemand beantworten warum das Kästchen "einbezogene Geometrie wird assoziativ" in manchen asm.´s ausgegraut ist, und in manchen nicht. (SE V17.00.03.04) Konnte kein Fehler in der Konstruktion finden. Vielleicht ein Bug? Danke für die Hilfe im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseph_B
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseph_B
Also von einem Bug zu reden und dann 6 Updatepacks hinterher zu sein ist nicht in Ordnung. Aber vielleicht hilft Dir das weiter: Zustand 1: Topasm geöffnet --> Unterasm über BEARBEITEN geöffnet --> Teil bearbeiten --> Haken bei assoziativ einbeziehen nicht möglich (grau) Zustand 2: Topasm geöffnet --> Unterasm über ÖFFNEN geöffnet --> Teil bearbeiten --> Haken bei assoziativ einbeziehen möglich Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseph_B
Moin [...] Also von einem Bug zu reden und dann 6 Updatepacks hinterher zu sein ist nicht in Ordnung. [...] so, warum denn nicht? an der Vermutung ob es ein Bug sein koennte ist nichts auszusetzen denn sie ist formal richtig. Ist es, oder war es jemals, ein Bug waere die Antwort entweder a) ja, ist einer und ist noch nicht behoben oder b) ja, ist einer und wurde mit SP xx behoben und dann behebt sich das Problem mit einem der Vorschlaege Ansonsten schlicht: nein ist keiner < .. Vorschlag ... > Lassen wir also 5 mal grade sein ;-) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseph_B
Hallo Modeng, natürlich kann es ein Bug sein. Aber irgendwie sträubt sich was in mir, wenn jede Funktion, wenn sie mal nicht gleich will, ein Bug sein soll. Wenn ich einen Bug vermute, dann schaue ich doch erstmal nach ob es ein Update gibt und frage dann. Das ist für mich der normale Weg. Es ist also nicht abwertend, wenn ich darauf hinweise, das es was aktuelleres gibt. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseph_B
Moin, nun einige koennen nicht 'mal eben nachsehen' und daher war die Aussage auch sehr zurueckhaltend formuliert. Sicher darf man Jemanden auf einen neueren Patch hinweisen nur sollte die Formulierung dann etwas diplomatischer sein. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lars: Zustand 1: Topasm geöffnet --> Unterasm über BEARBEITEN geöffnet --> Teil bearbeiten --> Haken bei assoziativ einbeziehen nicht möglich (grau) Zustand 2: Topasm geöffnet --> Unterasm über ÖFFNEN geöffnet --> Teil bearbeiten --> Haken bei assoziativ einbeziehen möglich Mit diesem Verfahren geht es, also kein Bug!. Hab schon alles probiert außer oben genanntem, deshalb kam ich auf die Vermutung. Bin es gewöhnt immer über Teil bzw.Unterasm über "bearbeiten" zu bearbeiten. Muss ich mich wohl umgewöhnen. mfg Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseph_B
Moin, [...] Bin es gewöhnt immer über Teil bzw.Unterasm über "bearbeiten" zu bearbeiten. Muss ich mich wohl umgewöhnen. [...] der Gewohnheit kannst Du ruhig weiter froehnen. Das einzige was neu ist in diesem Fall hat KMW schon gesagt: mal unter Optionen Register Inter-Part nachsehen ob 'Einbeziehen bei Teil- und BG-Skizzen' aktiviert ist (V17) modeng
