Thema: Assembley: Abstand einstellen (266 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 19. Feb. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Assembly besteht aus mehreren Blechteilen. An den Deckel kommt von unten das Seitenteil (das Parallelogramm mit dem kleinen Loch). Die Beziehungen habe ich soweit hinbekommen - bis auf den Abstand 10 mm. Wie kann ich denn den einstellen? Vielen Dank für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin, das kann mit einer Beziehung gesetzt werden aber die verwandten Beziehungen wurden leider nicht mitgeliefert ... Aber es ginge mit Parallel: - An/Aufsetzen an den beiden Blechkanten - Axial obere Aussenkante kleines Blech --> Aussenkante Geb. Blech - dann Parallel aber Achtung: das kleine Blech muss sich in diesem Fall *links* der Kante befinden da die Abstandsangabe vorzeichen- los ist und es ansonsten rechts davon positioniert wird Es kann auch auf An/Aufsetzen verzichtet werden, dann muss die Axialbeziehung mit 'Rotation freigegeben' gesetzt werden. modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, das werde ich mal versuchen, vielen Dank für den Hinweis. Es gibt folgende Beziehungen: - die beiden Flächen, die aufeinanderliegen - die beiden äußeren Flächen plan zueinander Gruß, Stefan
erstellt am: 20. Feb. 2006 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
...oder die Lappenkontur geändert, oder eine Lasche an den Lappen dran geklebt, aber aus zwei Teilen ist es wirklich nicht Produktionsgerecht. Gibt es trotzdem ein Grund dafür, dass es zwei Teile sein müssen? Viele Grüüse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Mahlzeit, abgesehen von den konstruktiven Änderungen .. modeng: warum hast du da eine Axial Verbindung? Ich würde einmal aufsetzen, dann die Fläche planar ausrichten und zum Schluß mit der Beziehung "Verbinden" die Mittelpunkte der beiden Kanten miteinander verbinden. Dort kannst du wiederum den Abstand eingeben. Ist manchmal allerdings etwas seltsam, weil die Verbinden Beziehung keine negativ Werte kennt. Dann schießt SE manchmal die Beziehung in genau die falsche Richtung Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin, @Bernd [...] Q: modeng: warum hast du da eine Axial Verbindung? [...] A: warum nicht? Viele Wege fuehren nach Rom .... BTW: Hier ware es noch einfacher mit 2 Parallelverbindungen gegangen 1 x Abstand = 0 und 1 x Abstand = 10 (und sogar 'festgemauert in der Erden' ... ;-) ) Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
