Thema: VB-API und Abgleich der EdgeBar (613 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 17. Feb. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Ahnung, wie man unter V17 die Bezeichnungen der Verbauungen (in der EdgeBar über alle Referenzebenen) ändern kann (über die VB-API), ohne dabei alle Modelle in den Speicher zu laden? Wenn ich über die Occurrences gehe, dann wird immer sofort alles in den speicher geladen (die Unterbaugruppen usw. waren ursprünglich inaktiv geladen)!!! Danke
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Feb. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Wenn Du es mit Zugriff auf die Occurances machst werden die auch geladen. Antwort in Fachkauderwelsch... Um die Namen der Occurrances in einer Suboccurance zu ändern, muß diese ja writable sein. Wie willst Du diese Informationen sonst darin speichern? Die Namen stehen ja nicht im Top-Level, sondern im jeweiligen Subassembly. Aber.... Du kanst doch die Formel unter Extras-Optionen-Verwaltung sicher auch per Programm dirket in der Registry anpassen. Diese Variante braucht die Teile nicht zu laden. Keine Ahnung warum. Vielleicht werden diese Info's immer mitgeladen, ob benötigt oder nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Feb. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Moin, ansicht ganz nett das Feature aber es wurde nicht weit genug gedacht: die Angabe, die hier gemacht wird, ist eine globale Option gilt also fuer *alle* assemblies -- bis zum naechsten Patch?? ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Moin Klaus, da hast Du natürlich Recht. Für die, die ein PDM-System nutzen, und deshalb häufig den Dateinamen nicht verwenden können, ist die Lösung aber durchaus brauchbar. Was ich bei der Vorstellung dieser Funktion im ersten Moment dachte, war eine Formel, um den Dateinamen automatisch zu generieren. Aber das war es leider nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 18. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es denn keine Möglichkeit sich nur die Namen anzusehen (ohne dabei alles in den Speicher zu ziehen) und nur bei Bedarf einen Abgleich zu machen? Kommt man denn an die Bezeichnung noch anders als über die OCC's heran? Der Name soll aber nicht aus irgendwelchen Dateieigenschaften o.ä. zusammengesetzt werden, sondern von meinen eigenen Werten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Moin, das geht nur ueber die Occurrences. Es werden beim Aktivieren auch nicht alle Teile in den Speicher geladen, sondern es werden nur die noetigen Pointer(ketten) zu den Teilen aufgebaut. Bei einer asm mit 120 Teilen sind ergibt das einen Speicherbedarf von 17MB (alles inaktiv) zu 23 MB (alles aktiv) Bei einer asm mit 600 Teilen sind ergibt das einen Speicherbedarf von 20MB (alles inaktiv) zu 35 MB (alles aktiv) Alles in Allem moderat ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Moin, eine Moeglichkeit gaebe es u.U. noch: die Teile, die bearbeitet werden sollen manuell auswaehlen und dann ueber den SelectSet sich die Objekte der Teile holen. Sofern es z.B. ein direktes part Objekt und kein Reference Objekt ist kann der Name mit objApp.ActiveDocument.Occurrences.Item(objekt.Index).Name = xxxx umgesetzt werden. Andernfalls muss man sich das ImmediateParent des Objekts holen und dann ueber dies sich das Occurrence Object erstellen und kann dann den Namen aendern. Die nicht bearbeiteten Teile bleiben dabei im Status (mit wenigen Ausnahmen) unveraendert. Obiges ist 'graue Theorie' gemaess 'Help' und daher mit der noetigen Vorsicht zu geniessen modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
