| |  | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: Automatische Mittellinien (820 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4159 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,64GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 2080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.04.002 x64, German (ST20MP4). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. xiaomi Redme Note 4, Lineage OS Android 8.1.0 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Funktion hats ja echt in sich, wenn man einen Maßstab hat in der abgeleiteten Ansicht. Bemasst man zbsp. mit Koordinatenbemassung auf so eine automatisch erzeugte Mittellinie, dann ist das Mass falsch. Genau um den Masssstabsfaktor. Die automatischen Mittellinien gehören in Ansicht gezeichnet !! Da bin ich jetzt aber böse reingefallen mit meinen schon fertig und falsch gebohrten Teilen... Also aufpassen, niemals auf automatisch erzeugten Mittellinien bemassen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5035 Registriert: 30.01.2002 Solid Edge 2019 win10 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw! Also dieses Verhalten konnte ich nicht mehr nachvollziehen. Bei mir liefern die Automatischen MIttellinien als Bemaßungselemente genau die selben Werte wie die Körperpunkte selber.
mfg Wolfgang
PS.: SE V18sp2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Zeichnungen wurden mit der V17 erstellt und jetzt kontrollier ich grad jedes Mass. Hab schon einige falsche Masse gefunden. Man darf auf keinen Fall auf solche Mittellinien bemassen. Am besten die Funktion autom. Mittellinien gar nicht benutzen und lieber per Hand die Mittellinien selber in Ansicht reinzeichnen. Mal sehen was mein call, den ich grad aufgemacht habe ergibt. Das Problem tritt dann auf, wenn man mit Koordinatenbemassung bemasst. Wenn dann zbsp. mal ein Mass abfliegt und man hängt es wieder an passiert das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Moin, [...] Das Problem tritt dann auf, wenn man mit Koordinatenbemassung bemasst. Wenn dann zbsp. mal ein Mass abfliegt und man hängt es wieder an passiert das. [...] das ist aber eine Einschraenkung des Sachverhalts. Denn das Problem als solches konnte ich ebenfalls nicht nachvollziehen. KO-Bemassung auf Aut-Mittellinie liefert gleiches Mass wie das 'zu Fuss' Masstab war 1:5 BTW : es fehlten mir 'in Ansicht zeichnen' die Bemassungsfunktionen da sie jetzt eine eigene Leiste haben welche in der EN-Version LABEL heisst -- wie nett kleine Suchaufgaben einzubauen ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt vielleicht noch weitere Einschränkungen, wann es denn genau nicht funktioniert. So pauschal kann man das gar nicht sagen. Ich stell nur fest, das bei mir irgendeine bösartige Kombination aus abgeflogenen Mittellinien, abgeflogener Bemassung, Koordinatenbemassung und wieder angehängten Massen in Kombination mit einem Masstab einer Ansicht fehlerhafte Masse generiert. Da denkt man ja nicht dran, wenn man bemasst und ich kontrollier nicht jedes Mass, wenn ich es absetze... Fakt ist, ich hab hier einige fehlerhafte Masse gefunden und schon freigegebene Teile sind fehlerhaft gebohrt worden und das macht mir jede Menge Ärger. Lustig dabei ist, das einige Kollegen dies schon lange wissen und nur meinten, ach... du darfst nie auf sowas bemassen ! Oweia. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das sauber reproduziert bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Moin, etwas tricky zu beschreiben. Das Verhalten ist jedenfalls unabhaengig davon ob Mittelinie automatisch oder manuell gesetzt wurde. (Mittellinien in 'normaler' Ansicht Scale 2:1) Nachtrag: werden die Mittellinien 'in Ansicht zeichnen' erstellt, so bleiben die Masse, wie schon gesagt, erhalten lediglich die Mittellinien und ggf. die KO-Nullpunkte werden abgehaengt. modeng
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
 Beiträge: 891 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo Edger, niemals never auf keinen Fall auf Mittellinien vermassen. Will man die automatisch erzeugten mal Löschen und neu Erzeugen -> Immer Geometriepunkte verwenden! Und wenn Hilfslinien oder besser Punkte immer in Ansicht zeichnen erzeugen. Noch besser Hilfsgeometrie gleich als Skizze im Part hinterlegen.
------------------ Gruss, Solid-Man  SE V17 Sp8 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
