Thema: Kante zwischen Gewindebohrung und Gewindestange anzeigen (221 mal gelesen)
Goony Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2006
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich in einer 3D-Ansicht Eine Gewindestange in einer Gewindebohrung plaziere, so kollidieren ja die Objekte. Soweit ist das auch ok, aber wie bekomme ich es nun hin, dass er mir die zugehörige Kante anzeigt? Insbesondere in einem Draft-Dokument stört das Fehlen doch sehr. Bei V14 hatte ich einfach Kollisionsteile generieren lassen - nicht wirklich schön, aber immerhin hat er die Kante gezeichnet. Bei V15 funktioniert das aber nicht mehr - es werden zwar Kollisionsteile generiert, aber sie werden nicht angezeigt. Sollte ja kein ungewöhnlicher Wunsch sein, diese Kanten sichtbar zu machen, konnte aber bisher keine Antwort finden. Danke für jede Hilfe! Gruss Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goony
Hallo, in V17 gib es in den Eigenschaften einer Ansicht im Draft unter "Erweitert" die Option Teileverschneidungen bearbeiten mit den auf dem Bild dargestellten Optionen. Die ausgewählte Option läßt im Draft deine gewünschte Linie erscheinen. In der V15 gab es die Option Teileverschneidungen bearbeiten ebenfals, allerdings mit weniger Auswahlmöglichkeiten. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goony Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Danke für die Antwort. Habe die Option ausprobiert, aber keine Wirkung feststellen können - die Kante bleibt dennoch unsichtbar. Was ich aber bei der Gelegenheit auch herausgefunden habe: In der Draft-Ansicht berücksichtigt er die Kollisionsteile sehr wohl. Lediglich beim Assembly-Dokument taucht die Kante nicht auf, aber damit kann ich gut leben... Gruß Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goony
Hall Goony, wenn du noch die V15 hast, dann kannst du unter EIGENSCHAFT der ansicht, Reiter "allgemein" "Teileverschneidung" aktivieren,das ist fast das gleiche was Mike beschrieben hat. gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
