Thema: Rotationsachse in Bohrung (346 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, soweit ich weiss, kann man sich in Solid Edge beim 3D-Modell keine Rotationsachsen von Bohrungen erzeugen, bzw. anzeigen lassen. Dementsprechend kann man meines Wissens über die API auch nicht auf Daten über die Lage und Richtung von Bohrungen zurückgreifen, wie z.B. die Skizzier-Ebene einer Bohrung sowie deren Lage und Richtung, oder eine Rotationsachse. Ist jemand von euch eine Möglichkeit bekannt, wie die Position von Bohrungen erkannt werden kann, ohne dass manuell zusätzlich eine Skizze erzeugt wird, die z.B. die Bohrungsachse definiert? Danke schon mal und einen schönen Tag noch Gruß Roland
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Servus Roland, ein Bohrung erzeugt eine Zylinderfläche, die eine Achse haben sollte. schau Dir mal die SideFaces im FeatureObject an. Jürgen ------------------ 58*SEV17SR7, 4*SEV18SR1
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
erstellt am: 19. Jan. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Roland, die Position des Ausgangspunktes der Bohrung unabhängig von Bemaßungen bekommst du mit Hole.Profile.Holes2d.Item(1).GetCenterPoint X, Y und Hole.Profile.Convert2DCoordinate X, Y, X3D, Y3D, Z3D X,Y sind die Koordinaten in der Profilebene, X3D, Y3D und Z3D in Bezug auf die Referenzebenen des Modells. pablo
Mrole Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pablo, vielen Dank, geht einwandfrei. Ich hatte es schon mit GetCylinderData probiert, weil ich der Meinung war eine Borung ist auch nichts anderes, das hab aber nicht so hingehauen. Aber gut zu wissen, dass es in dem Bereich richtige Profis gibt! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, genau das dachte ich auch, dass sich die Bohrung wie ein Zylinder behandeln lässt, geht aber leider nicht ganz, zumindest nicht mit GetCylinderData. Aber ich werd mal schauen, was sich mit den Side Faces sonst noch machen lässt. Vielen Dank für den Hinweis Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
