Thema: Kurve projezieren (431 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 207 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe versucht eine senkrechte Ausprägung auf eine zylindrische Fläche zu erstellen. Auf eine parallele Ebene habe ich eine Textprofil erstellt und dieses mit "Kurve projezieren" auf die Wandung des Zylinders projeziert. In der Smart Step Leiste habe ich bei Auswählen "Kette" eingestellt. Ergebnis war, dass nur ein Buchstabe projeziert wurde. Was habe ich falsch gemacht ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo CAD-RA! Du ahst gar nichts falsch gemacht - leider läßt sich immer nur EINE geschlossene Kurve projezieren - d.h. du must Buchstabe für Buchstabe übertragen :-( Und bei Buchstaben die aus zwei Konturen (z.B. O )bestehen, jede Kontur für sich. Leider!! - soll aber ab V18 besser werden. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Scheint sich in V18 auch nicht geändert zu haben. Und es sieht dabei immer noch so aus, als wäre die ganze SChrift markiert. Projiziert wird aber nur der Buchstabe, den man angeklickt hat. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Morgen Andreas, ich hab mal versucht dein Problem nachzuvollziehen und komme zu dem gkeichen Ergebniss und noch ein paar sachen mehr. Einer der Buchstaben ändert bei der Auswahl seine Farbe, der läßt sich dann löschen, der Rest bleibt da irgendwie hängen. Kannst Du in den Bildern sehen. Ist wohl ein Fehler, kannst Du bei deinem Reseller locken. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo CAD-RA, die Projektion von Schrift über die bisherige Projektionsfunktion einer Skizze ist nicht befriedigend. Gerade bei Zylindern kleineren Durchmessers verzieht sich die Schrift erheblich. Abgesehen davon, dass man jeden Buchstaben separat anwählen muss. Mit V18 kommt die Funktion Skizze Aufwickel, mit der auch der ganze Schriftzug auf den Zylinder sauber abgewickelt werden kann (Skizze muss Tangential auf der Fläche liegen!). Mit der Funktion "senkrechter Ausschnitt oder Ausprägung" kann nun geprägt oder ausgetragen werden. Funktioniert bestens. ------------------ Gruß
Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
