Thema: mehrer FE gezielt einfärben (207 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo SEler, ich mache ja viel mit Bohrungen ... jetzt suche ich eine Möglichkeit "auf Knopfdruck" alle miteinander verbundenen Bohrungen in einer Farbe einzufärben ... Der Befehl "FE einfärben" hilft mir nicht viel weiter, da miteiander nicht verbundene FE existieren ... also sind z.B. Anschlußgewinde in einem FE auf einer Fläche, die aber im Inneren nicht miteinander verbunden. Ich möchte damit die Ölläufe im Ventil für Nicht-SEler darstellen ... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, über die miteinander/ineinander verlaufenden Flächen ... denn die Verschneidungen zeigt SE korrekt an ... bei der Vereinfachung werden ja auch "nur" Aussenflächen angewählt Bis dann Bernd Hat einer von Euch noch ne Idee wie ich den Ölfluß darstellen kann? Von mir aus auch im ASM ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hm, die Idee ist nicht schlecht, aber die Bohrungen sind ja auch mit den Außenflächen verschnitten. Wenn Du minimale Verrundungen an den Übergängen hättest, zu den Außenflächen aber nicht, dann würde es möglicherweise über Flächenkette gehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
sicher aber wie waer's wenn der PartPainter mit einem SelectSet arbeiten koennte. Dann koennte in diesem Fall der Oelweg 'zusammen- geklickt' und gefaerbt werden. Zumindest in V14 geht das aber so nicht sondern nur "alle gleichen ..." oder jede Flaeche einzeln Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hab ich übersehen, daß Flächenkette nicht geht. Aber Formelement geht und dann kann ich die alle im Pathfinder anklicken. Eigentlich doch recht schnell erledigt. Ich weiß aber nicht wieviele Bohrungen es sind??? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind so ca. 120 Bohrungen und FE .... die natürlich alle von den 6 Aussenflächen abgehen ... 8 Anschlüße für Hydraulikleitungen ... Ich hatte gehofft das es dafür irgendeine Funktion gibt, die man dann auf Knopfdruck bei Änderungen auch aktualisieren kann, würde halt helfen Fehler zu vermeiden und man würde auch schneller sehen wo man evtl. etwas vereinfachen kann. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
