Thema: Maßstäbliches Drucken (248 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Einige unsere Konstrukteure wollen Ausschnitte einer Draft maßstäblich ausdrucken. Sprich: Drucken... --> Druckbereiche Nun kann man aber diesen Ausdruck nicht bemassen, da unmaßstäblich. Gibt es da einen Trick? gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Wenn ich dich richt verstehe ist zum Bsp. eine Kantenlänge die eigentlich auf dem Ausdruck 100 mm lang sein sollte zum Bsp. nur 98 mm lang, oder versteh ich da jetzt was falsch? Normalerweise kann nur mit Vektorbasierten Drucksprachen ein Massstabsgetreues ausdrucken erfolgen. Sprich der Drucker sollte HP-GL, HP-GL/2, PCL5e oder PCL6 als Druckersprachen beherrschen. Alles andere druckt im Grunde genommen nur einen Bildschirmdump der nicht immer zu 100% stimmen muss. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Ich denke ich würde nach der Auswahl des Druckbereichs in den Einstellungen auf "manuell skalieren" gehen und 1:1 wählen. Ich weiß nicht, ob das ein Trick ist, aber es scheint zu gehen. Aber: Wer druckt denn erst aus und bemaßt dann mit dem Lineal? ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Moin, waere vielleicht mal eine Anregung an UGS wert sich mal das Drucken in ACAD (LT) anzusehen. Dort kann ich einen Ausschnitt eines Blattes im Druckmenue angeben indem ich mit der Maus ein 'Fenster' aufziehe welches dann im Masstab gedruckt werden kann. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Super! - Danke für alle Eure Antworten! War natürlich eine blöde Frage von mir. Hätte ich mal richtig hingeschaut, hätte ich gesehen, dass man den Maßstab NACH dem Druckdialog auswählen kann. - Ich habe aber genau diese Einstellung im Druckdialog, bzw. davor gesucht. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
