Thema: Bohrungstabelle x/y (806 mal gelesen)
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich bei der Erstellung einer Bohrungstabelle z.Bsp. die Y-Achse nach links zeigen lasse, müssten alle Bohrungen auf der rechten Seite negativ sein (oder?). Die Zeigerichtung müsste doch immer in den positiven Quadranten zeigen. SE scheint es ganz egal zu sein, in welche Richtung die Achsen zeigen. Hab ich eine Einstellung übersehen?
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Hallo Bubba Zanetti, nein Du hast nix übersehen, die Positive X-Achse geht immer von links nach rechts, die positive Y-Achse immer von unten nach oben. Auch hier zu gibt es bereits einen Verbesserungswunsch, häng Dich mit drauf, die Vorgangsnummer kannst Du von mir gerne per Mail bekommen. Je mehr Leute sich melden desto höher die Priorität. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Dez. 2005 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
erstellt am: 17. Dez. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, in der linken unteren Ansicht zeigt y nach unten, sodass die Y Werte darüber negativ sein müssten, da die Zeigerichtung den positiven Quadranten definiert. Ein plus oder minus Zeichen wären hier nicht schlecht. Oder was sagt die Norm ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Dez. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Die Pfeilrichtung verwirrt ein wenig. Aber wenn mann Klaus' Bild ansieht, so wäre ein Koordinatensystem, wie links oben und rechts unten am Teil nicht möglich. - X nach rechts - y nach unten Das widerspricht den Regeln. Wie wäre es die Ansicht so zu drehen, dass die Lage des Bauteils zu X- und Y-Achse der Maschine passt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Moin, ja, da hat Arne schon recht -- ist nur unschoen machbar. Im Bild links unten: so wie im Buch gefunden, rechts oben OK. Aber links oben und rechts unten -- naja hab' mir halt was geschnitzt wie's gehen koennte ... Also da ist mir persoenlich SEs Darstellung schon gelaeufiger Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
