Thema: Grafikkarten testen????? (383 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Nimm Dir eine typische Baugruppe aus eurem Unternehmen. Un d messe einfach mal die Zeiten für das ein und Ausblenden von Teilen, ASM's. Umschalten zwischen verschiedenen Konfigurationen oder auch das umschalten zwischen verschiedenen Ansichten (Iso, von Rechts, von oben) versuche diese Zeiten zu messen. Da kannst Du dann schon eine Aussage treffen wohin es tendiert... Der SPEC-Benchmark ist leider nur für V14 also nicht aktuell. Die meisten anderen Benchmarks sind für Spielekarten gemacht, also auf deren Fähigkeiten optimiert. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
... und was die Graka angeht: was man auch kauft es ist, bei den heutigen kurzen 'Halbwertzeiten', beim Kauf bereits veraltet ;-) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, danke erstmal für die fixen antworten, Benchmark ist ja immer so eine Sache der interpretation....wie heiß es so schön Zahlen sind dabei dann Schall und Rauch.... Denn Vorschlag von Lars werde ich mal aufgreifen und versuchen ob ich da mit der Stoppuhr was messen kann.... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Mach auf beiden Systemen gleiche Einstellungen, öffne auf beiden Systemen die gleichen Baugruppen, bewege die Baugruppen mit den Pfeiltasten und vergleiche dann die Werte, die du in SE mit der Tastenkombination STR-Shift-P erhälst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hi Maserski, ich habe die 3400er solo und als SLi Doublepack getestet, und konnte nur geringe Verbesserungen feststellen. Besser ist sie beim Rendering mit mehreren lichtquellen etc. im "Normalbetrieb" nicht spürbar. Aus diesem Grund bringt auch eine Wildcat Realizm keinen Vorteil. ------------------ Gruss,
Solid-Man SE V17 SP5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 16. Dez. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 16. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
