Thema: Teile im Assembly gruppieren? (312 mal gelesen)
jola Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Solid Edge V16 und habe eine Frage. Habe in Assembly eine größeres Bauteil aus einzelnen Part-Dateien zusammengefügt. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich z.B. eine Platte mit 4 Schrauben ausblenden möchte, das ich alle Teile einzeln ausblenden muss. Also auf die Platte klicken ->ausblenden, dann auf die 1. Schraube ->ausblenden, dann 2. Schraube usw. Gibt es eine Funktion, mit der ich die Platte samt Schrauben gruppieren kann und diese dann auf einen Schlag ausblenden kann? Habe zwar schon in der Hilfe-Funktion gesucht wurde aber nicht fündig. Danke schonmal für die Hilfe! Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von jola am 15. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jola
Moin, zumindest das mit den Schrauben kanst du dir einfacher machen. In der Edgebar gibts die Registerkarte "Auswahlwerkzeug" dort wieder einen Button für Abfragen. In der Abfrage beispielsweise Name als Kategorie auswählen und als Suchbegriff "M8" oder was auch immer deine Schrauben speziell kennzeichnet->hinzufügen->Ok. Mit Doppelklick auf die Abfrage werden alle Schrauben in der Edgbar gekennzeichnet und man kann sie alle mit einem mal ausblenden. Die abfrage musst du nur einmal erstellen. Danach bleibt sie gespeichert und kann immer wieder aufgerufen werden. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jola
Oben gibt es auch noch ein paar Auswahlwerkzeuge in der Formatierungsleiste. Da gibt es so Schalter wie "Alle gleichen Teile markieren" und "Unterbaugruppenteile markieren". Vielleicht hilft das. Darüber hinaus kann man im AssemblyPathfinder mehrere Teile mit gedrückter STRG-Taste auswählen und dann das Ausblenden in der Symbolleiste unten links wählen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jola
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jola
Hallo Johannes, erstmal so wie die anderen beschrieben haben. Dann solltest du aber dazu übergehen, nur eine Schraube zu verbauen, und die anderen anschließend zu Mustern. Das sollte anhand der Platte, in der die Bohrungen das Muster darstellen dann auch schnell gehen. Zum ausblenden dann das Muster auswählen und ausblenden. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich das richtig sehe, gibt es so eine Gruppierungsfunktion wie ich sie mir vorstelle nicht. Die einzige Möglichkeit die ich da sehe, wäre wenn man die zusammengehörigen Teile schon im Voraus als Assembly-Datei zusammenstellt. Und die endgültige Baugruppe dann aus diesen Assembly-Dateien zusammenbastelt. Dann kann man später ganz einfach mit einem Klick die komplette Gruppe ausblenden. Naja, leider hab ich das diesmal zu spät erkannt und keine Lust alles nochmal neu zusammenzubauen ;-) Die Auswahl der einzelnen Teile mit gedrückter Strg-Taste kannte ich schon. Ist halt ein wenig nervig wenn man eben mal schnell eine Gruppe ausblenden möchte, vorher aber 10 oder mehr Teile anklicken muss. Die Schrauben zu mustern hab ich auch schon versucht. Funktioniert ja soweit ganz gut. Allerdings trat bei mir folgendes Problem aus. Bei einer Platte mit 4 Bohrungen/Schrauben hatte ich die erste Schraube eingepasst und die restl. dann gemustert. Beim Verschieben der Platte folgte aber nur die erste Schraube. Die anderen 3 (die gemusterten) blieben an der ursprünglichen Position stehen. Um dies zu vermeiden hab ich also alle 4 Schrauben einzeln eingesetzt. Hab ich da was übersehen oder ist das "normal"? Danke euch für die Tipps! Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jola
Hi, natürlich gibt es diese Funktion. Teile auswählen die zusammengefasst werden sollen, und dann den Befehl "Verschieben" nehmen. Dann die Baugruppe auswählen, in die verschoben werden soll, oder oberste Baugruppe wählen und "neue Unterbaugruppe" erstellen. Probier mal ein bischen rum tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jola
Zitat: Original erstellt von jola: Hallo,Die Schrauben zu mustern hab ich auch schon versucht. Funktioniert ja soweit ganz gut. Allerdings trat bei mir folgendes Problem aus. Bei einer Platte mit 4 Bohrungen/Schrauben hatte ich die erste Schraube eingepasst und die restl. dann gemustert. Beim Verschieben der Platte folgte aber nur die erste Schraube. Die anderen 3 (die gemusterten) blieben an der ursprünglichen Position stehen. Um dies zu vermeiden hab ich also alle 4 Schrauben einzeln eingesetzt. Hab ich da was übersehen oder ist das "normal"? Danke euch für die Tipps! Johannes
wie hast du denn verschoben? Hast du andere Beziehungen dem Teil, das das Muster enthält vergeben, oder das Teil über "verschieben" bewegt? Normalerweise ist der Weg über "Muster" der korrekte, und dass Teile liegen bleiben sollte eigentlich nicht auftreten. Kann es evtl. sein, dass die Musterelemente nicht aktiviert waren (Klotz im Pathfinder vor Dateiname ist grau, nicht gelb-orange)??
------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jola
Hast du den Tip von fbratschi probiert. Ich mache es genau so. Ich erstelle mir auch mehrere Ansichtskonfigurationen. Das Umschalten funktioniert sehr schnell. Es lohnt sich also. Zudem kann man diese Ansichtskonfigurationen auch im Draft weiterverwenden. Ich nutze es auch bei mehreren Konstruktionsvarianten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M. Hanke: wie hast du denn verschoben? Hast du andere Beziehungen dem Teil, das das Muster enthält vergeben, oder das Teil über "verschieben" bewegt?Normalerweise ist der Weg über "Muster" der korrekte, und dass Teile liegen bleiben sollte eigentlich nicht auftreten. Kann es evtl. sein, dass die Musterelemente nicht aktiviert waren (Klotz im Pathfinder vor Dateiname ist grau, nicht gelb-orange)??
Hi, hab die Teile über "verschieben" bewegt, da ich unterschiedliche Positionen anfahren wollte. Dabei sind die gemusterten Schrauben hängen geblieben. Scheint aber ein temporäres Problem gewesen zu sein, da es mittlerweile funktioniert.
@teaky: Nein, hab den Tipp noch nicht ausprobiert. Musste erst noch ein paar grundlegende Dinge ändern. Morgen kommt dann (hoffentlich) die Feinarbeit. Dann werd ich mal mit der Anzeigenkonfiguration ein wenig rumspielen. Aber für heute reichts mir. Danke Euch allen für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
