Thema: Fehlermeldung (1041 mal gelesen)
neke Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 14. Dez. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfeeeeeee, ich benutze Solid Edge V16, Academic Version und ich habe ein riesiges Problem. Andauernd stürzt diese Programm ab und ich weiß einfach ncith woran das liegt. Die Fehlermeldung erscheint in einem Pop-up der den titel SISGL trägt und der inhalt lautet: Can´t create a New Surface out of video memory. This program will exit. Dies passiert immer dann, wenn ich in Assembly ein neues Teil in das Fenster ziehe. Wenn einer weiß woran das liegt bitte mitteilen gruß neke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neke
neke Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Laptop mit Celeron Prozessor (meine Vermutung geht ja dahin, dass der Rechner schei.. ist) 1000MHz (laut Systemsteuerun sollen es sogar 1,69 GHz, aber ich bin der Meinung als ich den gekauft habe dass es ein 1000 er war) 224 Ram mit knapp 19 GByte (mehr als 12 sin noch frei) Größe der Auslagerungsdatei 1024MB Hoffe das sind die Angaben die du haben wolltest Es ist echt nervig, seit ich das vorhin gepostet habe ist der schon 2 mal wieder abgeschmiert gruß Neke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neke
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neke
Hi, SISGL, das klingt nach stark nach Grafikkarte. Sis-Chipsatz ist eher Müll zu mindest für CAD. Versuch doch mal die diversen Grafiktipps (Hardwarebeschleunigung etc.) aus'm Forum. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neke Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Grafikkarte: SIS 650 unter Ressourcen steht folgendes Speicherbereich: D0000000 - D7FFFFFF Speciherbereich: DFEE0000 - DFEFFFFF E/A Bereich: AC00 - AC7F IRQ: 11 Speicherbereich: 000A0000 - 000BFFFF E/A Bereich 03B0 - 03BB E/A Bereich 03C0- 03DF unter Treiber folgendes: Anbieter: SIS Datum: 10.04.2002 Version: 6.13.10.2072 wie Du siehst kenne ich mich nicht so damit aus, daher hab ich jetzt mal alles abgeschrieben. hoffe diesmal reichen die Infos gruß neke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neke
SIS 650, das sind ja glatt 10 Punkte für mich Nutze mal die Suche und spiel mal an den Grafikeinstellungen rum. Als erstes mal unter Extras --> Optionen --> Anzeige --> Anwendungsanzeige mal auf Software umschalten und dann mal probieren. Schau nach ob es vielleicht einen etwas besseren Treiber für die Karte gibt. Hochleistung darfst Du nicht erwarten, aber mein mittlerweile 4 Jahre altes Notebook hat auch eine SIS karte. SE läuft schon, aber es macht keinen richtigen Spaß mehr. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
