Hallo Kinki,
an und für sich ist das kein Problem, die Kante zu verrunden.
Die Schwierigkeit hier ist aber meiner Meinung nach, dass der Wert des Verrundungsradius mit r=20mm zu groß ist.
Wenn ich die Durchmesser Deiner Schnecke am rechten Ende hernehme, dann komme ich auf einen Höhenunterschied von (165-150)/2 = 7.5mm
Und bis zu einem r=7.5mm läßt sich die Kante auch ohne Schwierigkeiten verrunden.
Die Frage lautet, wie soll die Verrundung und die Außenkante wirklich sein.
Soll/Muss es ein r=20mm über die gesamte Kante sein?
Wenn Nein, dann entweder einen konstant kleineren oder einen verlaufenden Radius nehmen (20 am vorderen Ende, verlaufend auf 7.5 über den Konus und 7.5 am hinteren Ende).
Wenn Ja, dann den Außendurchmesser der Schnekce zuerst auf 200mm hochdrehen, damit ist genügend Fläche für die Verrundung r=20mm da.
Anschließend kannst Du dann einen normalen Ausschnitt machen und den Durchmesser Außen wieder auf 165 abdrehen.
Dadurch wird aber die Stärke der Schnecke im hinteren Bereich dicker.
Ich vermute fast, dass Deine Zeichnung eine alte 2D Zeichnung ist, wo über das exakte Aussehen der Verrundung nicht klar genug nachgedacht wurde, oder?
Wolfgang
