Thema: IntelliSketch in X-pres-Route (270 mal gelesen)
Armin Schädler Mitglied Konstruktion
Beiträge: 17 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Erzeugung eines Rohrpfades (X-pres Route) finde ich keine Möglichkeit die Fangpunkte ein- oder umzustellen. Es sollte sich m.e. so verhalten wie beispielsweise in der part-Umgebung, wenn eine Skizze erstellt wird. Hier ist dann der Einstieg über Extras möglich. Weiß jemand wo sich diese Einstellung befindet? Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Hallo, die gibt es meines Wissens nach nicht im Expressroute. Es werden nur End- Schnitt- und Mittenpunkte gefangen. Was ist denn der hintergrund deiner Frage? Evtl kommen wir mit den Bordmitteln die man in SE hat auch zum Ziel das du haben willst Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, folgender Hintergrund: wir legen Warmluft-Schläuche in ein kpl-Reisemobil. Darin sind ca. 1000 Modelle verbaut, wenn jetzt ein Rohrpfad reingelegt werden soll, fängt SE alle End- Schnitt- und Mittenpunkte - nur nicht den welcher auch benötigt wird. Deshalb der Gedanke an dieser Stelle den IntelliSketch zu reduzieren oder eventl. auszuschalten. Grüße Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Armin, hast Du Dir schon mal die Funktionen der "BlueDots" angeschaut. Die kann man glaube ich als zusätzliche Fangpunkte für die Leitkonturen benutzen. Muß man aber vorher von Hand setzen ... Gruß Michael |
| Konstrukteur/Ingenieur für flüssigkeitsgeschmierte Rührwerksdichtung (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Moin, mein Vorschlag wäre eine Ansichtskonfiguration. Die Teile die zur Bestimmung des Rohrpfades nicht benötigt werden, per Konfiguration deaktivieren, dann fängt er zumindest von diesen Teilen keine Punkte mehr. Für so etwas hatte ich mir immer eine kleine Leiste mit den Buttons (Aktivieren,Deaktivieren,Unsichtbar machen) zusammengestellt, damit die Mauswege nicht so weit waren. Dann habe ich auch sehr viel mit Hilfe der "X" und "Z" Buttons gearbeitet die mir die Rohrpfadrichtung und Ebene gesperrt haben. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
