Thema: Biegelinien ausblenden V17 (287 mal gelesen)
Armin Schädler Mitglied Konstruktion
Beiträge: 17 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie Bieglinien in einer Abwicklung ausgeblendet werden kriege ich nicht auf die Reihe. Es gibt doch im Modus gezeichnete Ansicht das Icon "Kanten ausblenden". - nur das tut nicht wie ich will. Wo muß ich hinlangen damit das geht? Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Hallo Armin, Eigenschaften der Ansicht - Anmerkung - Biegelinien darstellen Gruß
Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
3 Doo.oo.oofe - ein Gedanke Hoffe das gibt für jeden Us .... Bis dann ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Moin, @Klemenz: Wenn du eine gezeichnete Ansicht hast, besteht die Ansicht nur aus dummen Linien, nicht mehr aus Kanten aus dem 3D. Deshalb funktioniert weder "Kanten-Ausblenden" noch die oben genannte Einstellung. In diesem Fall einfach mit "Smartselect" (Pfeil mit Blitz) über eine Biegelinie alle Biegelinien auswählen, die gewählten Linien alle auf einen Layer legen und diesen dann ausblenden. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
klemenz Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Zitat: Original erstellt von M. Hanke: Moin,@Klemenz: Wenn du eine gezeichnete Ansicht hast, besteht die Ansicht nur aus dummen Linien, nicht mehr aus Kanten aus dem 3D. Deshalb funktioniert weder "Kanten-Ausblenden" noch die oben genannte Einstellung. ...
Ist mir klar, darum habe ich ja darauf hingewiesen. Nur meine "Vorredner" haben das gezeichnete Ansicht wahrscheinlich übersehen. Aber Dein Lösungsvorschlag mit den Layer ist natürlich gut! Gruss, Ueli
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Das eigentlich geniale ist die Urzeit der Postings 3 x 8.58 UhrGruß Mike
Ihr saßt nicht rein zufälliger Weise gleich nebeneinander und habt auf Kommando die Enter-Taste gedrückt?? Gutes Timing, dafür rück ich U's raus Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Moin @M Hanke. [...] Wenn du eine gezeichnete Ansicht hast, besteht die Ansicht nur aus dummen Linien, nicht mehr aus Kanten aus dem 3D [...] so generell waere mir das neu, spez. letzter Halbsatz modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Muß ich das verstehen ... wirgingen von einer 3D Ableitung aus weil nur da auch die Biegelinien vorhanden sind ... in einer gezeichnetnen Ansicht (dummes 2D) brauche ich mir über irgendwelche Linienkeine Gedanken mehr machen und kann sie löschen, verändern etc wie ich will ... das ganze macht doch nurin 3D Ableitungen Sinn.. Vielen dank an Alle Übrigens saß ich heute morgen in Helmstedt .. und die anderen Beiden waren bestimmt ganz weit weg ... ich kenne sie leider noch nicht einmal Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin@M Hanke. [...] Wenn du eine gezeichnete Ansicht hast, besteht die Ansicht nur aus dummen Linien, nicht mehr aus Kanten aus dem 3D [...] so generell waere mir das neu, spez. letzter Halbsatz modeng
Dachte ich zumindest dass das so ist... Wenn man über "In Ansicht zeichnen" in eine Modellansicht wechselt ist das natürlich was anderes (Meine Def.: Gezeichnete Ansicht > im 2D gezeichnet oder über "In 2D-Ansicht umwandeln" umgewandelt)
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Schädler
@ M. Hanke, [...] (Meine Def.: Gezeichnete Ansicht > im 2D gezeichnet oder über "In 2D-Ansicht umwandeln" umgewandelt) [...] ja, dann macht es Sinn, dann ist es halt nur eine Zeichnung ohne assoziativen Bezug zum Teil aus dem es mal abgeleitet wurde. Generell geht es sehr wohl die Biegelinien in 'in Ansicht zeichen' (eigentlich der Modelspace in ACAD Terminologie) auszublenden modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
