 | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: ASM mit variablne Beziehungen (262 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 2950 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pofis, möchte gerne das der federbelastete Konus im Ruhezustand im Sitz liegt und bei einer Bewegung vom inneren Teil ab der Berührung mit dem Rundring nach links verschoben wird ... Geht das ... und wenn ja wie ... Danke und ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
 Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 10. Dez. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, nicht so ganz ... damit kann ich ja nur Positionen bestimmen ... ausserdem werden zusätzlich Dateien angelegt, was die Bearbeitung nicht unbedingt erleichtert ... das ist ein Ausschnitt aus dem Ventil LHV das ich neulich reingestellt habe ... und es geht darum wann, welcher Sitz öffnet und wie die Federn sich dabei verhalten ... denn wenn es vorne im Sitz geht, sollte es auch hinten an der Feder gehen ... wenn die auf Block geht Nächste Problem sind meine Federn ... ich kann zwar im Einzelteil Min/Max Werte festlegen, aber diese Werte werden leider nicht im ASM abgerufen ... also muß ich für jedes variable Bauteil immer wieder im ASM die Max/Min Werte festlegen ... was nicht unbedingt produktiv ist Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 441 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 11. Dez. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 11. Dez. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pablo, ganz ganz vielen dank, Us sind weg ... Ich verstehe jetzt den Hintergrund, allerdings reagiert dein Teii nicht reprodizierbar ... und dasselbe Problem (mit Zirkelbezügen) habe ich auch immer gehabt ... am liebsten wäre mir eine Beziehung die von einem Min bis Max Wert geht ... darüber hinaus wird sie mitgenommen ... weiß aber noch nicht, wie ich das ganze definieren kann Hat einer von Euch Erahrung mit SWX oder ProE? Können diese Programme das? bzw. welches Programm kann überhaupt einfach Min Max Werte berücksichtigen? Danke und einen schönen dritten Advent Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Bernd, >>welches Programm kann überhaupt einfach >>Min Max Werte berücksichtigen? Grundsätzlich unterstützt Solid Edge Schranken bei Variablen z.B.: 0 < Eigenschaften_Genauigkeit <= 1 Die Funktion ist (leider?) in der Bedieneroberfläche nicht integriert. Beispiel für das Verhalten von Schranken siehe Variablentabelle in angehängter leerer Asm (V17). PS: du hast eine PM pablo
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Pablo,Hat einer von Euch Erahrung mit SWX oder ProE? Können diese Programme das? bzw. welches Programm kann überhaupt einfach Min Max Werte berücksichtigen?
Hallo Rübe, also ich weiß von meinem SWX 2006 Schnupperkurs (war im September, glaub ich), dass so etwas dort möglich ist. Und das nicht erst seit der 2006er Version Fehlt mir in SE auch öfters diese Funktion. Ich meine natürlich in der Benutzeroberfläche, beim Beziehungen vergeben. Als Variable ist das soweit OK. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 12. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
