Thema: In ansicht gezeichnete Linien verschwinden (203 mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004 NX1911
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Mal schauen, ob ich heute auf 5 Postings komme;-) Neues Problem. Schnitt gezeichnet-> "In Ansicht zeichnen" Linien gezeichnet und diese bemaßt. Dann zurück. Bemaßung, Linien weg. Layer sind alle eingeblendet. Wo sind die Linien in Draft hin, bzw. wie blende ich die ein??? "In Ansicht zeichnen" sind die nämlich weiterhin sichtbar... Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Wahrscheinlich leigen die Linien auf dem Layer AutoHide ... der wiederumn in der Ansicht nicht sichtbar ist Darf ich fragen warum du soviel in den Ansichten zeichnest? ... diese ganzen Geometrien sind bei Änderungen weg oder verändern sich häufig nicht so wie gewünscht. Aus der Praxis kann ich sagen, das der Zeitaufwand für diese Spielereien zu hoch ist ... es muß assoziativ sein etc ... ausserdem hat SE immer noch "leichte" Probleme mit abgehängten Maßen ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Bei mir bleiben die Maße da. Also mal nach gefragt: Du hast eine Draft von einem 3D-Teil erstellt. Von einer Ansicht erstellst Du einen Schnitt. In dem Schnitt zeichnest Du Linien? Ist das soweit richtig? Bei mir funzt das... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Wie gesagt, die Layer passen. Würde ja gerne ausserhalb zeichnen. allerdings wird da die Skalierung nicht mitübernommen. Wenn meine Zeichnung 2:1 ist, hat die Linie, die ich in Ansicht gezeichnet habe, das richtige Maß. Die in der Draft- Umgebung gezeichnete Linie ist dann laut Bemaßung doppelt so lang. Stimmt aber nicht:-) Viele Grüße! M
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
