  Solid Edge
  Drucken mit einem Canon
Autor Thema:  Drucken mit einem Canon (167 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Dez. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
was habt ihr so für Drucker?
Ich habe aktuell ein Problem, welches ich nicht auf Solid Edge schiebe sondern eher auf den Drucker bzw. den Treiber. Es handelt sich um einen Canon IR 2000. Das Gerät wird mit dem aktuellsten Treiber unter XP angesteuert und druckt auch Zeichnungen. Wenn ich jedoch schattierte Ansichten auf der Zeichnung habe, dann kommen diese komplett in schwarz. Achtung! das Häkchen alle Farben schwarz drucken wurde nicht gesetzt! Daran hab ich als erstes gedacht und dran rum gespielt ohne Erfolg.
Auf einem anderen Drucker kommt die gleiche Zeichnung vom selben Rechner problemlos raus.
Kennt jemand das Gerät und hat vielleicht Tipps zum Treiber oder irgendwelchen Einstellungen bei dem Gerät?
Danke. Für brauchbare Antworten gibt es natürlich U's
Lars
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Dez. 2005 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
evtl. unter Druckeinstellungen die Auflösung verändern, bzw. dort kannst du auch die Farbauflösungen wählen
Drucker - Einstellungen - Druckeinstellungen - erweitert ... dort mal suchen ... hier stehen Infos/Einstellungen zu Auflösungen, Farbmanagemnt, Farbverwaltung etc ...
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
bei mir steht ein Canon LBP-2000 der ein ähnliches Problem macht.
Schattierte Darstellungen von Parts sind kein Problem, bei Baugruppen kommen nur die Körperkanten rüber. Ab einem gewissen Maßstab (klein) wird  auch die Baugruppe schattiert dargestellt.
Scheint mit der Datenmenge zu tun zu haben. Habe an allen möglichen Einstellungen, speziell Spoolereinstellungen rumgespielt, gebracht hat´s aber nichts.
Da aber demnächst alle Drucker bei uns ausgetauscht werden, hat sich das Thema sowieso erledigt. Ich hatte vorher einen HP-Drucker der nie Probleme machte.
Gruß Falko
