Thema: Geiles Wasser in USA (526 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siejay Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siejay Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Stephan, war ein Spässle. Hier der Hintergrund. Schweres, halbschweres und überschweres Wasser: Neben dem "normalen" Wasser gibt es obendrein das sogenannte "schwere Wasser" (Deuteriumoxid), das "halbschwere Wasser" und das "überschwere Wasser" (Tritiumoxid). Bei diesen chemisch nicht von herkömmlichen Wasser (H2O) unterscheidbaren schweren Wassern, sind die normalen Wasserstoffatome (Protium, Symbol H) durch ihre schweren Isotope Deuterium oder Tritium ersetzt. Schwere Wasser unterscheiden sich bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaften (höherer Schmelzpunkt, höherer Siedepunkt, größere Dichte) von herkömmlichem Wasser. Das stammt jetzt nicht von mir, sondern ist aus dem Internet-Lexikon. Wer mehr wissen will: http://www.ilexikon.com/Wasser.html Gruß Siejay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siejay Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 555 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Zitat: Original erstellt von Siejay: Hallo Stephan,hab's jetzt auch kapiert, wer lesen kann ist glatt im Vorteil. Ich hatte 1m³ als 1dm³ gelesen. Aber leichtes Wasser gibt es soweit ich weiß noch nicht. Gruß Siejay
Et gibt aber noch nasses wasser.. *duckunweg* Tobi
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
@Maserski: Du meinst Feuerwasser? Dieser Eintrag ist aber schon ein altes Mützel und wird sicher nie im Servicepack behoben werden. Wie auch. Schließlich würden dann andere selbstdefinierten Einstellungen überschrieben werden. So tragisch ist es nun wirklich nicht einmal ändern und weg ist das Problem... Aber mal eine Frage wie konstruiert man mit Wasser eine Wassersäule? Ich mache mir jetzt erst einmal eine Tasse heißes Wasser mit braunem Pulver drin Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
